Вопрос силы. 2*КГ25 или 1*КГ50
Привет. В связи с расширением системы возникли вопросы по силовому кабелю. Сейчас проложены 2 провода КГ25 на + и - АКБ соответственно. Первый усил моноблок kicx qs 1.600, второй усил... пока в поиске (спрашивал тут, не проходите мимо http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65032) Сечения кабла для двух усилов малова-то, тем более для кекса. По хорошему хотел заменить на КГ50, но тянуть кабель реально ломает. Конденсатор из системы исключаю. В голове вырисовываются следующие схемы подключения:
1. Оба кабла КГ25 кинуть на + АКБ. В багажнике + кинуть до дистриба и с дистриба отдельными кусками до усилов. Минус на усилы взять кусками КГ50 с кузова. Означает ли это, что сумма 2*КГ25 будет равна 1*КГ50? Или цельные кусок кабеля предпочтительнее, есть ли разница? Как правильнее?
2. Обойтись без дистриба и кинуть по отдельности КГ25 на каждый из усилов через преды под капотом естессно )) Минус так же взять с кузова. Достаточно ли 1*КГ25 для kicx qs 1.600? Моноблок нагружаться не будет.
3. Протащить таки КГ50 на +, а 2*КГ25 кинуть на минус.
0. А вообще хватит ли в сумме КГ50 на 2 усила или в сторону КГ75 уже смотреть?
Парни, нуждаюсь хелп у гуру. Спс.
Изменено пользователем eclipsemmc
Менять две протяжки кг25 на кг50 не вижу смысла. Проще добавить еще 2 протяжки кг25 до дистра. А от него уже через преды уже по усям. Минус полюбому с аккума надо брать. Минус и плюс должны быть одного сечения.:hi:
Ага, понимаю так, что две протяжки КГ25 можно заменить (добавить) на одну КГ50. Система не сильная планируется, действительно так нужно тянуть минус с АКБ?
Машин skoda octavia 12 года в кузове лифтбэк. АКБ - штатная кислота под капотом на 70 а/ч, гена на 110 а/ч вроде.
Да
Да
Смотря какие уси. Напиши полный состав системы.
Упс, что-то уведомление не пришло о новом сообщение поста ((. По составу систему. Потихоньку затариваюсь. Что уже есть:
1. 4-х канальник eton ecc 500.4 Работает в поканале с Polk Audio MM6501. Питание КГ25 плюсом и минусом с клемм АКБ.
2. Моноблок kicx qs600.1. Для него протянул КГ35 также плюсом и минусом с клемм АКБ. Пока не подключал. В наличии нет колбы с предом под него.
Гена и минус АКБ продублированы кусками КГ25.
Сегодня заберу сабик Alpine SWR-12D2 в ФИ корпусе. Правда теперь терзают сомнения на счет достаточности номинала моноблока для этого саба. Чувствую не за горами замена моноблока... млин ))
Попутно вопрос. Встал вопрос в замене клемм на АКБ. Подскажите фирму клемм, которая смогла бы принять 2*КГ25 + 1*КГ35 + мелочевку типа 8GA.
луженые медные шины в помощь имхо , самый адекватный вариант, ну или клеммы от овердоза :hi:
п.с.покажу свою какашку :biggrin:
p s на пакетик не смотреть :lol:, не придумал изоляцию :sorry:
Овердозу отписался уже, нашел его темку, пока думаю... Сроки поджимают, скоро отпуск, а тачка не готова )) Медные шинки канеш клево, а как крепил к клеммам АКБ? На пакетик все таки посмотрел... улыбнуло :lol:
:lol: ну у меня там под болт, поэтому все проще получилось) просто шины на болт и к акб, ну а если на кислоту , то берешь клемму по типу такой
http://sibklemma.com/production/78-cargo-large и уже шину на эти 4 болта закручиваешь и к ней потребителей своих вешаешь , как-то так
п.с. лежат клеммы от овердоза , могу отправить , не б\у
на случае если не ответит :hi:
п.с. чейто сайт у них подтупливает, вообще вот такая клемма , примерно.....
Изменено пользователем TAZracing
Спс. Овердоз ответил, просто я не готов ждать доставки Тольятти-Москва... не успею до отъезда. Пока колхоз - все наконечники на родной болт клеммы АКБ, после отпуска по людски сделаю.
Оффтоп
не подскажешь в каких магазинах продается эта гофра или как там ее та что на силовой проводке?:smile:
Оффтоп
Оффтоп
я на авторынке брал) а вообще это сейчас не модно, модно в змейку все укатывать :biggrin: , ну а змейку на форуме найдешь в разделе продаж :hi:
Срезал родные клеммы. Повесил две колбы под ANL пред... ппц, не ожидал, что колбы такие огромные :smile: Пока идут клеммы от овердоза, в качестве временного варианта пока поставил каике-то клеммы за 45 р. пара, типа таких.
На оба болта понавесил всего. Даже этими ноунейм клеммами просад стал значительно меньше... не ожидал )) Попробовал на неграх качнуть, хоть и не люблю их слушать, минимальное значение на клеммах усила упало до 12,8В.
