Stewie Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Здравствуйте! Имеется динамик Velas 12 TB Характеристики Диаметр звуковой катушки 75 мм Количество обмоток динамика 2 Максимальная мощность 1400 Вт Материал низкочастотника Kevlar/Nomex Номинальная мощность 700 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус Сопротивление одной обмотки 2 Ом Частотный диапазон 22-1200 Гц Чувствительность 85.6 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 37 Гц Результирующая добротность Qts 0.7 Эквивалентный объем Vas 37 Размеры отверстия для встраивания Установочная глубина 173 мм Общие Наличие корпуса Без корпуса Размерность 12 Дюймы Тип Пассивный сабвуфер Особенности Возможность работы Free Air Нет Высокоуровневый вход Нет Помогите пожалуйста с ящиком ФИ! Слушаю в основном негров, хотелось бы чтоб настройка была 28-30Гц или ниже (нужен ветер), машина хэтчбек, усилителя пока нету! Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Настройка ниже резонансной частоты не рекомендуется,а она Fs 37 Гц,так что ветра не ждите,но могу помочь с грамотным ящиком под эту головку ;) Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Stewie Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Настройка ниже резонансной частоты не рекомендуется,а она Fs 37 Гц,так что ветра не ждите,но могу помочь с грамотным ящиком под эту головку ;) Было бы здорово! Ссылка на комментарий
