LigtiningAudio S4.15.4 VC 2
каторин
Народ имею LigtiningAudio S4.15.4 VC 2 + MAD 11 авто 21099 коробок на 125 литров 3 фазика диаметром 10 см (канализаионная труба) по 37 см. давит нормально! но вопрос в следующем если фазик сделать один диаметром 24см (сумма площади всех труб) в форме песочных часов? либо щел? что посоветуете???? ил вообще нестоит! хочу как и все больше давки!
какой смысл-не пойму. откуда больше давки то взять если порты настроены уже и давят нормально?? Если только менять обьем,перенастраивать порт,может что то измениться в ту или иную сторону,а то что сделаешь щель или часы разница вряд ли появиться,теоритически. можешь еще один мад 11 поставить и даванет не слабо,только долги ли это будит,вот в чем вопрос)
попробуй флянцы навесить с двух сторон, или хотя бы с одной.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
По-моему суммарная площадь 3-х имеющихся портов диаметром 10см, будет намного меньше площади порта, с диаметром окружности 24см.:biggrin:
Может перед началом сабостроения учебник по геометрии почитать, если в школе не удалось. :biggrin:
П.С. Если ящик сделать, например, другой формы - будет больше давки!!! ОДНОЗНАЧНО!!!
В твоем случае 235 см кв а ты хош 452 см кв. А вот насчет часов не скажу.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Сразу видно, геометрию ты в школе не прогуливал.:good:
... и физику, я так понимаю, тоже. Иначе, ЭНЕРГЕТИКОМ бы не назывался.:smile:
ZIPP а ты смотрю БОЛЬНО умный по сабостроению и геометрии! ну и посоветуй мне что занаеш! а не критикуй!
P®2=3,14*(5)2=78,5*3=235,5
Да кстати и что вы скажите если короб будет таков?? http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=623&pictureid=5345
Я не критикую, я поправляю твои ошибки в знаниях геометрии.
В сабостроении посоветовать ничего не могу, а критиковать - тем более.
А в формуле площади окружности произведение радиуса и числа Пи необходимо возводить в квадрат, а не умножать на 2.
Формула, которую написал ты - длинна окружности (2*Пи*R)
Блинннн, профтыкал немного. Формула правильная. Но площадь окружности трубы, диаметром 24 см - 452кв. см. Вот что я имел в виду:smile:
Изменено пользователем zipp
Алёша! 235 это площать суммы трёх кубов! А не диаметр большого порта!
Василий, а что значит "площадь суммы трёх кубов"?
Или ты тоже в школе уроки прогуливал?
Ну так чё? стоит фазик 1 то делать???? Может щель? или разница небольшая между щелью и трубой??? Многие уверяют что щель давит ЛУчше))))))))))))! каково Ваше мнение Товарищи????
