kicx STC 380 под негров?
имеется дин. kicx STC 380)) на первое время воткнул его в свой старый ккороб от jbl, 90л и порт 250кв настройка 35hz, ветер есть но звука нету)) качаю kicx stq 4.60 (на первое время).
теперь вопрос.. какой короб под него пилить. на офф.сайте написано 62л и порт 120 труба. (это будет совсем затычка для 15?) и сколько делать настройку? на вид у дина очень легкая подвижка и вообще он сам весь легкий и мотор как у мидбаса альфард :wacko2:
завтра попробую запилить 62л чистыми, порт 170-200кв с настройкой 32hz. нормально будет? или ему нужен огромный порт? (написано что дин freeair..вот тут)
у кого есть какие мысли? может кто сталкивался с таким?::hair::
Делай литров 100 и порт 250-300.вот этот усь если чесно наверно самый слабый в мире)у знакомово такой.из за не го не валит.настройку 30-34
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
т.е. чем слабже мотор тем больш надо объем? так..? чем мощнее мотор тем меньше надо объем? (если мощный усил?) так же от мотора зависит площадь порта (и от площади подвижки тоже)?
  D1AVOL сказал:
Если мощи уся не хватает-можно объема добавлять.
собрал 100л чистыми, порт 270, настройка на 31-32. играл хорошо минуты 3, потом сгорел усил блаупункт 270(( повер горит а звук не идет. kicx stq 4.60 тоже сгорел. один транзистор взорвался
  D1AVOL сказал:
Вывод: возьми усь посерьезнее:biggrin:
  balu63 сказал:
питания не хватило)
Питание вообще идеальное было для него кг16)) обычно их все мистери тонкими подключают..скорее от избытка питания сгорел )))))):lol:
