помогите с коробом для иволги 12F
нужен короб фи для иволги 12F,
есть короб на 55 литров, настройка 35 Гц, стоит там сони Хплод играет хорошо. Вместо него поставил иволгу и иволга стала шуршать( т.е когда динамик играть начинаеи от него шуршащий звук) включаю без ящика все нормально. Подскажите что можно сделать!!!
Можно собрать короб конкретно под Вашу головку :)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
n00bsteam, Приветствую. Есть дин Иволга 12 F. Сам новичок в этом, но уже перечитал гору инфы про ЧВ. Основное муз. направление которое слушаю - рок (Slipknot...) Собственно сама просьба - помоги с расчетом короба.
иволга в ЧВ умрет очень быстро...делай обычный ФИ...у меня была 12ф в 65 литрах, 190 квадратов порт настройка 34гц и играло все довольно неплохо от простенького двухканальника. http://vk.com/video6101450_165347909 до сих пор саб жив и катается где то на местности...
Если динамик шуршит, вроде как это похоже на то, что он поврежден...
если притянутый к плоскости шуршит--возможно что плоскость кривая и притянут чересчур. затянутый перекос повёл диф и сместил с центра катуху. мож само посадочное место на дифе кривое(не исключено) ибо штамповка. присмотрись.
поможет прокладка под дин потолще помягче и не суровый затяг
Бедные соседи, хорошо давит!
