8-ки в ЗЯ
avaal
В общем суть в следующем.
Имею:
2 шт. 8-ки Cadence S2W8-S4;
усь Cadence D1600M;
КГ-35;
Кислота 100 А/ч
Все это дело хотел как то "встроить" в машину, чтобы не просто короб валялся в багажнике.
Чтобы определиться с акустическим оформлением сначала запилил ЧВ. Играет супер, даже немного перебор, но короб большой.
Думал врезать их в заднюю полку и с обратной стороны сделать короб ЗЯ.
Предварительно решил послушать как будет и запилил вчера ЗЯ. Но как то вообще не услышал 8-ки.
Может эти сабы вообще не умеют играть в ЗЯ?
Подумываю продать эти сабы и купить музыкальные 8-ки подороже для ЗЯ.
Кто посоветует хорошие 8-ки? Бюджет 12 +- т.р. за две
Изменено пользователем avaal
тогда лучше пару уралов десяток. в зя вообще классно играют)) слушал один в 12л. или восьмерки нужны чтобы не кромсать заднюю полку?
avaal, Интересно какой у тебя был ЧВ для этих "малюток", что мешал в багажнике?
Построй плоский ЧВ на дно багажника, типа такого:
Вот размеры для музыкального ЧВ под два каденса: площадь порта 160 см2, длинна 2,1 м, можно со смещением(1/3) можно без, объем 33,6 литра, Полка получается от 35 до 180 Гц. За площадь не переживай делай сплюснутый туннель, лиш бы два дина вместились (магниты наружу). ;)
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
площадь порта 160 кв.см. Не мало ли? у меня 600 кв.см на 2 саба.
короб получился примерно 140 литров.
  avaal сказал:
Вверху 600см2 - типичный горб ("правило 1,5"), внизу 160см2 - целился в минимальный объем и ровную полку.
и отдача соответственно меньше.
на частоте настройки ЧВ с портом 160 кв.см. по графику уровень звукового давления меньше, чем у ЧВ с портом 600 кв.см. даже на частоте наименьшей отдачи.
и смысл тогда вообще ЧВ пилить если отсутствует звуковое усиление?
  avaal сказал:
А какой смысл делать "свисток" (ФИ или БП) который одну частоту может родить нормально, только для соревнований.
От ЧВ решил отказаться.
Каденсы играют в ЗЯ только если их направить в крышку багажника и открыть спинку сидения. Если их направить в салон или вообще вытащить короб в салон, они вообще не играют. В чем проблема?
Задумываюсь о покупке 10ток для ЗЯ.
Или вообще подскажите пару сабиков 8-10 для мягкого звучания в ЗЯ, при их непосредственной установке в салоне.
  avaal сказал:
я подумываю такой каденсик в чв попробовать) как по неграм он берет хотть чуток нет?)
Попробуй фазу на 180 повернуть,т.е + с - поменять местами выход на саб.
