ФИ для GZHW 20X
Решил психонуть и купить GZHW 20X :biggrin:
имеется короб стелс 22,5 литров ЗЯ, из него хочу сделать ФИ :biggrin:
производитель рекомендует Box recommendation vented17 Liter / 0.6 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 7 cm / 2.76" - L = 20 cm / 8"
то есть 17 литров чистого + порт длинной 20см и диаметром 7см, а вот на сайте http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=63777
minus materiaal dikte = 400x230x280 = 25.75 liter
poort 65 cm2 x 37 cm = 2.4 liter
wat is het volume van de woofer? 2,5 liter??
я так понимаю они говорят о 25 чистых литрах и порт 9см диаметром и длинной 37см
Кто что скажет????
140,39Дб 49Гц
Кто что скажет????
Басспорт говорит что при парметрах "17 Liter / 0.6 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 7 cm / 2.76" - L = 20 cm / 8"" настройка порта 51,3 Гц) высокова-то для такого саба)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
а сколько тогда лучше делать чтоб не ушатать его?
ну герц 37 настроечку сделай :)
