Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Сразу оговорюсь - я из тех кто глупый и не вникающий глубоко в науку. :hi: речь о Усилителе PPI D1000/1 и сабе Earthquake DBXI12...от АКБ пускаю провод 25КГ (или 25 ПВ3, не суть важно я думаю), а вот от усилителя до саба самого тоже самое пускать? или можно потоньше? или наоборот толще надо? Изменено 12 июня, 2013 пользователем Алекс Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Алекс, На саб тоньше, 4 квадрата хватит, можно электротехнический кабель использовать. Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Алекс, На саб тоньше, 4 квадрата хватит, можно электротехнический кабель использовать. Всвязи с собственной тупостью, 4 квадрата - это же диаметр 3 мм??? примерно...электротехнический кабель - это кто? Изменено 12 июня, 2013 пользователем Алекс Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Алекс, Жила без изоляции имеет диаметр примерно 2.3 мм. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Оффтоп Алекс, Не нужно выставлять себя дураком если что то не знаешь, человек не может разбираться во всём.:hi: Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Алекс, Жила без изоляции имеет диаметр примерно 2.3 мм. так мало??? это же провода как на стеклоподъемники стандарт? это реально так? просто на усил 25КГ получается в диаметре примерно 6мм, а тут всего 2.3мм?? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 так мало??? это же провода как на стеклоподъемники стандарт? это реально так? просто на усил 25КГ получается в диаметре примерно 6мм, а тут всего 2.3мм?? На выходе усилителя токи гораздо меньше чем на входе, это обуславливается преобразованием напряжения, на выходе уже не 12 вольт а может быть и все 30-50 поэтому ток меньше, а мощность почти такая же как на входе (-30% для d класса) Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 На выходе усилителя токи гораздо меньше чем на входе, это обуславливается преобразованием напряжения, на выходе уже не 12 вольт а может быть и все 30-50 поэтому ток меньше, а мощность почти такая же как на входе (-30% для d класса) т.е. этого реально хватит? чтоб нормально расскачивать в ту мощность в которую способен мой усил? если честно сказал бы мне это кто нить из моих таких же глупых друзей, сказал бы что бред, но вам верю, хотя не поскуплюсь на проводок потолще, смысл то будет? в общем оцени тогда расклад пожалуйста: от АКБ (при гене 55А, но через 3-4 дня будет 115А) провод 25КГ или 25ПВ3 (кстати в чем разница и есть ли она для моих целей? ПВ3 эластичнее просто и вроде все) до усилка, от него пущу на квадратов 8 хотя бы...пойдет? без накопителя все это Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 хотя не поскуплюсь на проводок потолще' date=' смысл то будет?[/quote'] Смысл будет, но вы скорее не поймёте разницы до и после. провод 25КГ или 25ПВ3 (кстати в чем разница и есть ли она для моих целей? ПВ3 эластичнее просто и вроде все) от него пущу на квадратов 8 хотя бы...пойдет? без накопителя все это Через 8 квадратов можно до двух киловатт пропустить до саба, поэтому можно и 4 хуже не будет. Бери КГ в хладостойкой изоляции, так и спрашивай КГхл-25, у него изоляция мягкая. Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Большое большое спасибо!!!:drinks: КГхл врде не было в магазине, но спрошу обязательно, на форуме я не опытный, если где тут можно сказать спасибо, скажите где, тыкну!:drinks: еще вопросик тогда, можно не отвечать если надоел, но все же на всяк случай: усил будет ставиться под панелью, следовательно расстояние провода от АКБ до усила метр-полтора...а вот тюльпаны от магнитолы до усила, длинные зараза, хочу сам спаять их, т.к. там тоже получается по метру всего, простые плюс минус и тюльпаны купить, вопрос там какого сечения? я думаю там как раз 4 квадрата за глаза?? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Алекс, Сигнальные провода имеют очень маленькое сечение, токи там минимальны. В магазинах можно купить межблочник 1.5 метра длиной, так что не морочтесь с пайкой. Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 заеду в стал, гляну) большое спасибо!) Ссылка на комментарий
