Helix H 500 Esprit
Что кто про него!? Можно на нём поканалку организовать нормально? мну надо пищи и двойные 5-ки разрулить на 3500Гц ! голова альп 9812rb!
Вообще как вам эта связка - миды перлес hds 5.25(сдвоенные) пищи вифа ринги неодимовые?
Ну и сабы -две десятки фри, визатоны лёгенькие бумажные .
Изменено пользователем SpaunHD
Мощность у него честная, но не более. На 2Ом пускать тож не рекомендую. Два саба не потянет, ему одного Монакора 10" хватало. Усил сугубо на качество, для СПЛ поменяйте на что-нибудь "по-дурней".
Всё преходяще, а музыка вечна... ©
А кто для этого усилителя может какой саб посоветовать. Само собой кишковыворачивания не нужно. Просто красивый басс :)
Что-нить с бумажным дифузором на 170-200 ватт номиналом.
Не потянет его усь, смысл деньги вкладывать?
Характеристики Rainbow Vanadium 10 :
Максимальная мощность, Вт : 450
Номинальная мощность, Вт : 50 - 250
Частотный диапазон, Гц : 28 - 200
Импеданс, Ом : 2 x 4
Чувствительность, дБ : 136 для 35 - 120 Гц
Материал купола : алюминиево-целюлозный композит
Материал подвеса : бутилкаучук
Масса магнита, г : 2780
Диаметр рамки, мм : 279
Монтажный диаметр, мм : 231
Монтажная глубина, мм : 135
Fs, Гц : 35
Re, Ом : 2 x 3,2
Qms : 3,29
Qes : 0,45
Qts : 0,40
Vas, л : 25
Xmax, мм : 25
Взято отсюда http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=Vanadium+10
А теперь обоснованно почему 170 Вт на 4 Ом номиналом не обеспечат нормальную работу дину, который требует от 50 до 250 Вт на 4 Ом?
Помимо этого 5-ый канал уся может работать на нагрузку 2 Ом и выдавать требуемые 250 Вт номинала. У дина 2 катушки, одна на 2 Ом, вторая на 4 Ом.
В чем я не прав?
В чем я не прав?
у дина 2 катушки по 4))
чесная мощность усилителя должна быть хотя бы раза в 1,5 больше чем номиналка саба, райнбоу 250 рмс,вот ему надо усь с 400 ваттами в 2 ома...
учтите,что на музыке реальный импеданс динамика будет плавать и вверх,соответственно усю нужен запас по мощности,чтобы саб играл нормально расскрываясь.....
http://magnitola.net/content/200-odnoklassniki_usilitel_helix_esprit_h500.html
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и.= 1%, 4 Ом/2Ом), Вт
басовый канал 216/377
в принципе должно хватить....
Изменено пользователем Dagness
Да я не спорю, что данный усь слабоват для этого дина, но должно нормально играть.
Потом, если концепция "один усь на всю систему" сменится, то куплю какой-нить мощный 2-х канальник типа Steg QM 120.2x для этого саба.
Дин то отличный, я лучше усилители поперебираю, чем сабы:biggrin:
1 Массу подвижки не указал производитель. Это важно. Но судя по всему поболе 100г будет.
2 Его нужно в маленький ящик, 16л, а это дополнительная нагрузка на усил.
3 Насиловать Хеликс в 2Ом крайне не желательно. Или сгорит, или будет бубнилка/гуделка.
Не будет такая связка нормально играть. А спалить саб клиппингом усилителя - оч даже запросто.
