помогите разобраться
butilka
Система: 2 урала12 в 1ом, кг35, кикс 1.600 , акб 55а\ч, гена 115а.
Короб: 72л, щель 300кв.см. настройка 37гц.В данный момент очень неплохая полка в звучании.При незакрепленном в коробе динамике, выдало 138дб, сейчас около 140 думаю есть.В планах поэкспериментировать и дать уралам 100л + 300кв(????) + настройку в 32гц.Проблема в том, что чем больше читаю, тем менее уверен в своих познаниях.Чем больше мощи, тем больше порт и меньше короб и тд...
1.Хочу сохранить полку, то есть, что бы отыгрывало все.Какую площадь порта делать?
2.При примерной мощи ну допустим 800-900 ватт, что отдает 600й, опять же какой порт делать? верен ли объем?
Хочется понизить настройку, но не проиграть в стилях электроники-рока-попсы.Негров я не так часто врубаю, но бывает жаждят уши)
Прошу конкретики, надеюсь услышу много мнений
Изменено пользователем butilka
неужели некому подсказать? Вроде так много экспериментаторов, которые имеют большой опыт в построении ФИ
100 литров много будет, имхо
на низкой настройке при прослушке высокой электроники будет приличный ход, за которым естественно нужно будет следить.
с портом надо тестить...
пы.сы. хочешь, чтобы отыгрывало всё? пили ЧВ!
слышал вот такой короб(понравилось) 90л чистого,160-тая труба,38 герц настройка.стоял в 12-ке играл от олимпии.играл все жанры,конечно кроме злых негров.
то есть 90 норма? Чв в ваз 2110 не влезет, если использовать только багажник.Он у меня и так отыгрывает всё, но хочется получить небольшой подъем на низах, меня устраивает как он и дабстеп и электронику отыгрывает. порезан на 60-65гц примерно, а сабсоник поставил на 33-36 примерно.Незнаю как сделать съемный порт, трубу каждый раз отклеивать от короба?)
Получается , что 200квадратов на две двенашки это нормально? и злые негры это где по 25гц пики?)
да(пики 25-28)
не, я думаю таких низов не будет, если я со сменой объема, порт оставлю такого же сечения полка ровная останется?
а в какую сторону тогда двигаться? ужать порт или наоборот увеличить? просто 160 трубу боюсь ставить , потому что призвуки чувствую будут
ничего там не будет! я слышал и 4 12" на 160-ке и не было призвуков:biggrin:
Не бойся экспериметировать, для твоих динов и усила у тебя бодро играет. 100 литров и может 250 трубу, может 200, настроишь на негров
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
думаю попробовать все таки трубой заморочиться 190-й, мне нужно в итоге полку оставить, универсальность.Сейчас размышляю об удобном съемном порте-трубе.Никогда с трубами не занимался.Если у тебя будет возможность и желание, то я с твоей помощью бы потестил короба
butilka, с трубой проще простого. Делай короб, приезжай и замеришься. Сравнишь что лучше на слух
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
