Чем покрыть защиту?
Qvert
Всем привет. Сегодня открутив защиту двигателя и помыв керхером, обнаружил что старое покрытие (больше похоже на антигравий) частично слезло и открытый метал стал ржаветь. Чем лучше заново покрыть защиту краской (если да то какой?) или антигравием? Понятное дело что сначала необходимо все зачистить до метала и обезжирить.
Если чем то покрывать, то нужно держать в голове что температуар там высокая (выпускной коллектор порой может раскалиться до красна так, что выглядит как неоновая подсветка)
Поэтому если красить, то чем то жаростойким, а то потом при нагреве будет вонять неистово (в леруа жаростойкая краска в балонах есть стоит порядка 300р,если не ошибаюсь), а вобще я бы не заморачивался, защита она на то и защита , чтобы шкрябаться и обдираться
