Alex_156 Опубликовано 28 февраля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Знающие люди пожалуйста помогите советом,какой ящик лучше сделать для Forsage 03-10, делал под него уже 3 ящика...и чё то все не то...последний сделал по рекомендации АЗ 22 литра ФИ порт диаметром 5см длиной 35см з.ы поиск юзал но чё то конкретного ничего не нашёл, кто на чём остановился.......ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ :cray: Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 28 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 У тебя параметры есть снятые непосредственно с этого саба? И вообще какие раньше объемы и настройки делал на нем? Выкладывай что делал и что не нравилось в каждом варианте, у меня дома такой в 40 грязных литрах играет, порт - труба 10х35см@40Гц в машине горбит гдет на 50-55Гц нужно ниже порт настраивать, но я забил на него.. дома от 100Вт играет в 8 Ом сойдет) Ссылка на комментарий
Alex_156 Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 При построение первых 2-х ящиков орентировался на заводские параметры ТС, последний делал по АЗ, то есть: Параметры Тиля - Смолла Заявка Факт Fs, Гц 36,0 27,3 Vas, л 51,9 46,7 Qts 0,71 0,345 Под эти параметры JBL считает ЗЯ - 12 литров, ФИ- 23,44 литров У меня собран корпус чистым объёмом 20,09 варианты предидущих корпусов выложу сегодня попозже ))) Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Каким усилком его качаешь на сколько Ом его подключил? Ваще там скандал был и неразбериха что АЗ чота напутал с параметрами... Так что этому верить ну не знаю. У тебя разве твой порт фи 5х35 не шумит? Просто когда я первый раз делал под него коробок поставил фи 75х180 он пипец как шумел, был еще тогда подключен в 8 Ом к мосту четырехканальника. Тогда прог таких не было как щас, это было в 2005, и порт у меня трындец как сильно шумел! а твой 5х35 не шумел разве? Он вообще стоял у меня в полке, такого тихого саба я в жизни не слышал, до него Mystery MJS 10F и то громче играл ) Но сейчас дело поправилось, появились мощные усилители, сам хочу под него новый коробок собрать. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 5-см порт будет очень сильно шуметь, нужна труба не менее 90мм, но она получается бешеной длины - почти 1,3м. Даже щелевой экспопорт нужен не менее 50 см в длину. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Если такой порт не шумит значит мало мощности подают на сабвуфер, не выбирается хМах поэтому никаких признаков шумов =) А вообще даже если упираться в параметры замеренные АЗ для этого саба оптимально - это малый объем + экспо-порт Г-образный вдоль стенки, к примеру вот так. Если брать бОльший объем то растет уже ГВЗ. Ссылка на комментарий
Alex_156 Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Да уж шум присутствует....но я ожидал худшего,думал будет хрюкать во всём диапазоне...на удивление тока на 25-35 Гц. Усилок был Forsage У-011 при подключении катушка на канал (2х4 Ом) он вааще толком не играл..при подлючении динамика в 2 Ом и мостом на усил. динамик заметно оживал....но после непродолжительного прослушивания на мощности близкой к максимальной усил выключался, включая лампочку защиты. За что сегодня и был продан. Вместо него купил DLS MA23. http://digitalshop.ru/shop/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=797&id_tovar=4 Скажу одно такого Xmax у этого Forsage ещё никогда не было :D ХЗ чё делать с ящиком... *HELP* Изменено 1 марта, 2010 пользователем Alex_156 Ссылка на комментарий
Alex_156 Опубликовано 6 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Помогите кто нибудь.......подскажите по ящику...Или хотя бы скажите у кого была или есть 03-10 по каким параметрам считать по заводским или по параметрам АвтоЗвука....???? *HELP* Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 6 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 При построение первых 2-х ящиков орентировался на заводские параметры ТС, последний делал по АЗ, то есть: Параметры Тиля - Смолла Заявка Факт Fs, Гц 36,0 27,3 Vas, л 51,9 46,7 Qts 0,71 0,345 чето бред,китай чтоли:scratch_one-s_head: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 6 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Я бы пробывал 30л чистых + принглс(чипсы) диаметр (75+-) длинна банки вроде см30 будет, донышко обреж и как раз, еще обматай малярным скотчем для жёсткости ну и + наполнитель, можно и 35л [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 7 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Не пойму, какой наполнитель? Там же фазик. Наполнитель будет мешать потоку воздуха Ссылка на комментарий
