10 круглый против 12 квадрата
у меня был S12L7, был коробок около 70-75 литров и ФИ сечением 250 квадратов на 35 гц. играл от 600-700 ватт.
собственно вопрос, возможно ли такую же громкость получить от круглого 10 дюймового саба? например РФ T2, или аудикHDC3.10 если к нему сделать нормальный коробок, и сделать такое же или большее сечение порта? что даст в этом случае сечение порта? чем больше тем лучше?
10" дин принципиален, задача-только повседнев. усь будет 1-1,5 квт честных.
Изменено пользователем Sonic
Rockford Fosgate:diablo:
Сумневаюсь. Может только если за счет удачного оформления и большей подаваемой мощности
СКУшный парень
а отчего зависит развиваемое головкой давление? кроме площади? и как быть с портом? делать максимально возможное сечение или это необязательно?
от хода диффузора, мощности и ящика я думаю
ну да, про ход я тоже забыл:biggrin: Порт тоже должен быть немелкий. В зависимости от дина от 200 до 300кв.см
СКУшный парень
ну вот смотрите: есть дин Т2 с 3 дюймовой катушкой, и есть мистери за 1,5р, при одинаковом ходе диффузора они разовьют одинаковое давление? где собака зарыта? площадь то одинаковая!
т.е. если у S12L7 площадь грубо вдвое больше 10 дюймового круглого, то для того же уровня громкости мелкий круглый должен иметь вдвое больший ход подвижки чтоб шевелить такой же по массе объем воздуха?
вот не согласен, площадь-то как раз неодинаковая(см. подвес), а во вторых ЧУЙКА, вот где полсобаки зарыто
СКУшный парень
Ну как бы по умолчанию да площадь помноженая на ход получаем объем перемещаемого воздуха. но огромное влияние оказывает оформление, на термпро с 2-х 8 надули 150 от что то 2-х что ли кв... так что возможно всё
Ватты мощности не являются величиной, однозначно определяющей громкость в салоне. Важно то, насколько эффективно мы преобразуем эти Ватты в звуковое давление. Именно по создаваемому давлению и надо сравнивать динамики.
ну тут даже в пользу мистери будет по идее! у него подвес узкий- эффективная площадь диффузора будет больше! и чуйка у него повыше будет, так как подвижка легкая, но почему тогда у Т2 максимально возможное давление будет выше? только за счет выдерживамой мощности?
в итоге что? берем 1-1,5квт+, 10" дин выдерживающий эту мощность, и он поспорит на равных с 12" квадратом работающем на 600-700вт? при условии хорошего оформления 10" дина?
Это будет зависеть от их сопротивления, чувствительности и номинальной мощности.
это каким образом развиваемое давление зависит от сопротивления динамика?:smile:
+1 и X-max несомненно
СКУшный парень
