10 круглый против 12 квадрата
это каким образом развиваемое давление зависит от сопротивления динамика?:smile:
В основном денежным. 1-1.5 квт на 4 ома стоят намного дороже 1.5 квт на 1 ом:smile:
:biggrin: ну это понятно, но давление от 1,5 квт на 4 ома и 1,5 квт на 1 ом ничем не отличается ведь?
Rockford Fosgate:diablo:
а при одной мощности 10 дюймового дина, скажем киловатт, одном объеме ящика, и одной настройке ФИ (35гц) будет ли разница если сечение 120 квадратов или 250?
Сами подумайте более шире. Будет ли разница между 20 квадратов и 200 допустим?
А, я вот тоже пересел с 12 квадрата на крулые, и вот думаю не ошибся я............:sorry:
ну 120 квадратов и 250 имеют не такую разницу как 20 и 200 согласитесь;) 20 это уже не ФИ будет а сифонящая дырка))
а как практически зависит эффективность порта от его площади? ведь по идее он будет "выплевывать" одинаковый объем воздуха, только в зависимости от сечения с разной скоростью? 120 квадратов с 10" дином не шумит, есть ли смысл делать 250?
и у меня такие же сомнения :sorry:
мне проще я уже все купил, и сейчас заднию давать глупо, я думаю я не прогодал
Например, возьмём один и тот же усилитель. На нагрузке 1 Ом он отдаст 1,5 кВт мощности, а на 4 Ом - всего около 375 Вт. То есть, разница по давлению (при условии, что динамики имеют одинаковую характеристическую чувствительность) будет примерно 6 дБ.
ну это при условии что усилитель один и тот же,
но динамик я буду включать не в 4 ома же, а в 1)) соотвественно и усилитель к нему возьму тот который больше всего разовьет мощи на 1 ом!
В общем, сравнивать динамики можно. Методу изобразить нетрудно. Главное - чтобы в руках были достоверные данные.
Только вот производители с чувствительностью обычно мухлюют и указывают не реальную, а какую-то потолочную. Прниписать всего лишь 3 дБ считается признаком хорошего тона. Обычно добавляют поболе - 5-8 дБ.
Вот и сравнивай динамики после этого. :smile:
ну откровенно говоря ни 10" (вроде Т2), ни солобарики не отличаются хорошей чуйкой, так что наш удел компенсировать этот мощёй!
а из практики никто не может сказать реально ли на повседневе получить ту же громкость от круглой десятки как и от 12 кикера?
Ну вот у меня в том году стояла 10ка :biggrin: ...для себя более чем, с учетом что саб стоит прям за сиденьем...но сейчас три 12ки и даже сравнивать смысла нет ::hair::
это я к тому что ставить надо то что у тебя комфортно влезает...если можешь поставить только 10, значит ставь её и работай с оформлением
квадратная десятка только на ум приходит:biggrin: solox10 )))
SoloX18....ODR:biggrin:
