Громкий фронт для улицы 2 или 3 полоска, поканально!
n1tro
Привет всем! Имею на борту фронт Полк Аудио дб 6501, гу Пионер 9300 сд и усь Каденс Вегас! Бошку буду менять на Пион 80, чтобы разрулить громкий фронт поканально. Усиоитель пока что менять не хочу. Думаю его пока оставить, т.к. он хороший. И так, пищалки определил точно - это будут Obsidian Audio ST-1, кстати у них 75 ватт РМС, а Вегас 125 Ватт дает, им не плохо будет?
Собвственно нужно подобрать теперь миды и сч. Или мидбы или сч) вот это уж не знаю, стоит ли 3 полоску делать или нет? Мне нужна громкость. Сабовое звено на платформе 2 сандалей в 1 ом от Олимпии в ФИ кстати. Почитав форум, я остановился на некоторых вариантах:
1. Alphard Hannibal 7b - 2 штуки на дверь и Alphard PS-8 1 штука.
Ганнибалы:
RMS 125 Ватт
Диапазон 200-10000 Гц
Чуйка 96 Дб
8 Ом
Вот если мутить с пс-8, то как 3 дина к одномк каналу подключить и порезать их раздельно? Наверное никак?
Если же мутить без пс-8, Ганнибалы играют от 200 Гц, Сандали до 63 Гц, тогда с 63 до 200 будет провал?
2.Cadence CVLM-6N - по 2 в дверь в 2 Ома ( усь в 2 Ома дает 225 Вт)
RMS 100 Вт
Диапазон 105-7000 Гц
Чуйка 93 Дб
4 Ом
Про них не слышал, выбрал просто по харрактеристикам. Может кто что посоветует? Не будет ли им много 225 Ватт с усилка? Играют вроде от 105 Гц, так что уже яма между сабом и мидами будет меньше.
3.DD VO M6.5 по 2 в дверь, или 1 хватит?)
RMS 150 Вт
Диапазон 120-16000 Гц
Чуйка 98 Дб
4 Ом
Вот эта акустика больше нравится. Только вот думаю что усилитель мой не раскачает в 4 Ома их, так что нужно будет брать 2 пары и в 2 Ом подключать?
4. Dragster DMX 6 - по паре в дверь в 2 Ома на канал.
RMS 100 Вт
Диапазон 100-12000 Гц
Чуйка 97 Дб
4 Ом
За них тоже не знаю, как играют? Усилок должен раскачать.
В общем друзья надеюсь на вашу помощь, может еще что посоветуете толковое? Или все же взять 3 пары ганибалов в дверь?)
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  • Ответов 52
Я думаю с таким сабовым звеном просто пробела не слышно будет:biggrin:
Я за три пары гаников 6p, только тогда пищи позлее надо pst 999:wink:
А если провал слышишь то тогда 1 вариант. Только ганибалы по 2 на каждый канал, а на оставшуюся пару вешаешь ps8 поканально , а на счет пищей подумать про недорогой усилок или на первое время от головы думаю так. Исправьте если что)
Смысле Ганики не 6п, а 7б?) ну вот я тоже думаю... Сейчас на фронте Полк Аудио дб 6501, миды снизу немного порезаны кроссом на усе, наваливаю до 49 на голове, гейн на 70 процентов, играют отлично, причем пока что трудится один сандаль) просто слух у меня плохой, где там провал я не слышу)
А что эти 999 дешевле в 2 раза Обсидов, а играют лучше? Обсиды шелковые вроде как. Это не лучше?
поделюсь мнением, хотел собирать трешку на дд, поканально, купил пару во8, пару б2, мид хотел w10 но т.к. небыло средств, по неплохой цене взял нео про10, цель была изначально слушать комфортно в авто, впринципе все вышло как и задумывал, когда начал озвучивать улицу, мид было попросту неслышно... нео про были порезаны от 100 до 500 гц, в итоге на улицу нео про стал резать от 200 и сверху распускать, во 8 порезаны от 450. Режу все на ДД Х1, в итоге в машине даже без саба оч комфортно слушать музыку, на улицу орет тоже будь здоров, в перспективе еще взять пару дд во 6.5, и поменять уси) Вообще, все говорят что с капа49 играет вяло и т.д. никакого качества и т.п. Возможно мне просто не с чем сравнить, но сейчас меня устраивает и капово звучание, но конечно хочется попробовать подкинуть вместо него с5с
по теме: я за 2 пары во 6.5 лучше конечно во 8 и пару б2 и в перспективе иметь цель на смену уся. Во орет даже при малой моще, главное клиппом не жарить и грамотно порезать.
Изменено пользователем MakSPL
бери Hannibal 6p они лучше. зачем тебе щелк когда три пары гаников:wink: шелком улицу не озвучивают, 999 громкие, примерно хватит на 3 пары )
Тут много вариантов...
Я например остановился на трех парах P.Audio E8-100 и двух парах Alphard DT-201. Усилок твой можно мостами на три пары E8-100, а на рупора взять что нить другое...
Бюджет озвучь. Так то можно и две пары 410 поставить...
Можно две пары SV 200, они по лучше будут чем VO-M8
Все от бюджета в общем зависит
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Благодарю за столь исчерпывающий и результативный ответ! Вот сейчас посмотрел эти модели ВО-8 и Б-2. На офф. сайте цена двух ВО-8 около 200 баксов, цена двух Б-2 около 160 баксов. Итого 360 баксов, около 11000 р на фронт, и это будет громче, чем например те же 3 пары Альфардов 6п на канал и 999 пищей?)
Я просто когда прикидывал себе фронт полтора года назад, на спл не ориентировался, сделал подиумы под миды полк аудио и теперь хочу сделать раз и навсегда обшивку двери под музыку, которую потом пе захочется менять и переделывать) ато надо буде новые обшивки покупать, т.к. Подики будут к ним намертво приделаны и уже ничего не добавишь. По этому и думал чтоб сдвоенные-строенные миды делать сразу, а тут получается по одной восьмерке в дверь и все? Получается дд во 8 играть будет в 4 ом, и усь ему даст 135 вт, хотя дд 150 номинал, а 3 ганика 6п будут играть в 2.66 ома, причем усь на 2 ома дает 225 ватт на канал. И что будет громче при таком раскладе? Как себя будут ганибалы чувствовать при такой мощности?
В общем думаю в 15 к уложиться, но если что можно и до 20к попробовать) главное чтобы ближайший год не захотелось переделывать, т.к. обшивки дверей потом перетяну кожей и все) усь потом если что поменяю. Так что на Альфы можно уже не смотреть?)
Спасибо) в общем если взять 6 альфов п6, подключить их на 2 канала в 2,66 Ом, дав при этом 225 ватт, что больше номинала в 2 раза, поставить рупорки 999, от двух других каналов, будет просто бомбяще громко, при затратах 9500 р?)
для улица смотрите на ноэму. вот реально акустика улицу прокачивать.
Спасибо за совет. Но нигде к сожалению пока что не встречал в инсталлах такую фирму. Если можно поподробнее модели какие лучше? И они наверное нереально дорогие?)
Спасибо. Только вот отзывы про них не слышал. И они все такие большие, а 16 см нету чтоб по мощнее были? Цены за пару или за один?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62240
100ГДШ65-4 цена за одну штуку. пищи реально не нужны.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52557&page=38 вот грамотный подход.
хотя меня больше вот такое прикалывает:blush:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=58836&page=7
