кикс 1.900 3 проблемы
  • Ответов 35
  $_EXCLUSIVE_$ сказал:
И снова всем здрасьте )) все сделал как мне выше говорили , под капотом кислота 55 в багажнике 90 , все новые , провода гк 35 и + и- , оба идут в багажник от акума под капотом , колба на 150 ампер , токо доп провода от гены до подкапотника не кинул ,не могу подлезть ,
Просадки ниже 11 .((
Что делать теперь ?? Я не знаю на сколько гена , хотя в сто сказали потянет мои 2 акума, только не на постоянную работу ,тоесть минут 20-30 послушал и нада мин на 5 выключить чтоб подзарядились , потом снова можно минут 20-30 слушать и так далее...
Что за машина и какие провода идут от генератора? на 20 минут музыки на полную шишку может и не хватить тебе твоих аккуммуляторов ибо они не всегда полностью заряженые и если от генератора стоят дохлые провода то можно сказать что они вообще не заряжаются. И заряжать их надо будет далеко не 5 минут. Где измерял напряжение и чем?
Машина daewoo nubira , незнаю на сколько гена , провода родные раза в 2 меньше чем мои кг 35
2*12 Mystery MO12S , Kicx qs 1.900 !!::hair::
Выносной регулятор не ставил а на усилке лимит загорается
А на мои первые два вопроса никто не ответит ??? Может дело в них
  Ground сказал:
Все правильно GROUND говорит!:i_am_so_happy:Установишь все у будет счастье!
Так все так и сделал просады меньше 11 лимит загорается
Там не мерил а на акумах ниже 11
провода не продублировал, напругу с гены не замерил... все еще ожидаешь кардинальных изменений ???
Понял короче нада на сто их дублировать сам не подлазию((
Так а по первым двум вопросам ответит кто нибудь как эти регуляторы настраивать ????
