Гость Малыш Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) $_EXCLUSIVE_$, "Вместо буста здесь применён настоящий параметрик с регулируемой добротностью и центральной частотой, перестраиваемой от 30 до 80 Гц. Конечно, параметрик работает только на подъём, который может достигать 12 дБ. Есть беспрецедентная в нашей отрасли опция ограничения среза (Clip Limit)" 1. поскольку буст у тебя отключен по умолчанию ( ведь ты его выключил ???!!!!!!), то по барабану в каком положении будет установлен этот переключатель. 2. включить. самому не догадаться было ??? у меня на поиски ответов ушло меньше минуты..... Изменено 24 июня, 2013 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 $_EXCLUSIVE_$ сказал: Понял короче нада на сто их дублировать сам не подлазию(( Не надо если там есть 16 квадратов ( кабель диаметром около 1 см) то ничего не нужно дублировать, его хватит учитывая его длину и ток который может обеспечить генератор. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 $_EXCLUSIVE_$, Колбу то какую купил? Аккумулятору сколько, как обслуживаешь? Ссылка на комментарий
$_EXCLUSIVE_$ Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Анл предохранитель на 150 ампер , 55 аку год , 90 месяца 2 . Всмысле обслуживаеш ? 2*12 Mystery MO12S , Kicx qs 1.900 !!::hair:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Ground сказал: Не надо если там есть 16 квадратов ( кабель диаметром около 1 см) то ничего не нужно дублировать, его хватит учитывая его длину и ток который может обеспечить генератор. а вот гену прощуть надо однозначно. или контакты все проревизировать. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 $_EXCLUSIVE_$ сказал: Всмысле обслуживаешь ? Обслуживать аккумулятор это проверять плотность и уровень электролита банках при необходимости доливая дистиллированой воды, определять степень заряда по напряжению на клеммах аккумулятора без нагрузки. Подзаряжать когда необходимо. Ссылка на комментарий
