возник вопрос по 18"
kytyzoff
:hi:. доброго вечера парни. вот возник вопрос, может ли 18" саб не..тся от быстрых басов??? или же это бред???:blush:
Может на..уться от других факторов но не от этого.Кривой короб.плохое питание.клип.если слушать треки с пиком на много ниже частоты настройки порта.и.тд
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
В принципе, дифу может поплохеть, если производитель промахнулся с параметрами жесткости.
Студия Sound Design
у меня Fi sp418 стоит сейчас в ЗЯ - очень доволен быстротой и давлением...даже не ожидал такого от FI в ЗЯ
mr.frog0638, жесть такой шайтан в ЗЯ пихать, это все равно, что V12 в оку запихнуть- и сказать едет резво че..... :biggrin:
В голове висит подобная мысль: V8 от газона в оку ::hair::
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
лучше от Зилона
и тем не менее, басс получился даже лучше, чем в ФИ...более плотнее и напористей.
может, если валить высокие треки на низкой настройке и высоким срезом сверху..
По-моему "валить высокие треки на низкой настройке" ни чем не отличатся от "валить высокие треки на высокой настройке", если конечно настройка не выше чем этот "высокий" трек. Вообще есть такая золотая середина, на которой можно валить долго, чем выше от нее, тем у саба уже меньше ход и он жарится, но и ниже нее хоть ход и конский, но и динамик не так часто ходит от пика до пика, чем ниже, тем меньше это количество раз. 30 Герц = 30 раз в секунду, Поэтому на низких неграх тоже сабы жарятся. Но от короба очень сильно зависит, на какой частоте эта самая золотая середина, на которой дин чувствует себя максимально комфортно.
:wink:
