Короб для DC12 level2
Ezh
...Изначально коробок считался под ограниченный объем 30л 33гц(бас немного зажат), решил посмотреть на что он способен...посчитал в спикершопе получился объем 71 л фи... получился короб 60л чистого 33гц( по моим подсчетам с учетом свободного места): в итоге особо глубокого отчетливого суббаса нет,ветерок небольшой и подгуживание. У кого такая головка имеется ,что я делаю не так?
Авто Лачетти седан(в итоге спинку откинул,но будет закрыта),усилитель ddm1c,кг35 2 акб...голова правда панасоник7401(на нее в принципе грешу).
Порт получился 245см2 длина 935см-в бок,динамик был в номер,повернул в салон откинув спинку...В бас порте при рекомендации заводской на 2 кубофута 24-32 кв.дюймов порт,скорость в порте красная,вышел на 245см2 при 8,3 метров сек.Неужели поджимать? Громкое качество возможно ?:hi:
Изменено пользователем Ezh
Подключайтесь бывалые!
запили по рекомендации дц:smile:
примерно 40 литров, порт около 120 кв
DC Audio. 150+ седан. 30hz
ну так это минимальные требования...в небольшом объеме от него не слышал глубокого баса:nea:
это оптимальные, дц любит небольшие ящики, по крайней мере буржуи их так позиционируют. а так нужно пробовать я думаю, может действительно дело в ГУ и настройках
