Мика Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Нет тут нехватки питания, поставить ген если только, тут либо сабы менять либо настройку повышать либо мощи докинуть Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 в порт засовывал показало 30 гц а это 100% верный способ определения настройки? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Кстате да ))) настройку лучше мультиком измерить по сопративлению ну или по минемальному ходу динов Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Нет тут нехватки питания, поставить ген если только, тут либо сабы менять либо настройку повышать либо мощи докинуть было у меня 2 скара ввх15 в 0,5 от м3а. две кислоты по 60а гена 80а + и - кг25 до акума,от акума до уся кг50. короб 155 чистыми 550 площадь,настройка 31гц. машина 2114 рез на севших батарейках 147,6дб. я это к тому что все что ты написал в этом сообщении бред. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Я могу показать видео где 151+ с м3а и сабов и че. Нет там гехватки питания, там короб надо переделывать Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ну или как вариант автор делал замер после жесткой прослушки негров в течении всего дня) Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 кстати пчм никто неспросил про катухи на сабах?может в 1ом подключено все.тогда больше реза и небудет.если только скар4500 поставить и так же в 1ом гнать. Ссылка на комментарий
ToJIcTbIu Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 не парни,сабы в 0.5 ома подключины,Дужур, 155 чистыми не маловато было? да и то что хетч наверно дает не малый плюс... Мика, как мультиком настройку мерить? просто я не силен пока в электрике) датчик в начало порта засовывал показало 30 гц. Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 не парни,сабы в 0.5 ома подключины,Дужур, 155 чистыми не маловато было? да и то что хетч наверно дает не малый плюс... Мика, как мультиком настройку мерить? просто я не силен пока в электрике) датчик в начало порта засовывал показало 30 гц. мультиком никак настройку непомериешь)))мультиком просады мерить, да то что хэтч плюс. то что 155л чистыми мало было согласен.тачку трусило как су4ку)))за счет площади динов. но в силу маленького объема короба низкого баса было неслышно ушами) http://vk.com/video3071155_165330545 http://vk.com/video3071155_165330299 Ссылка на комментарий
ToJIcTbIu Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Дужур, ну так закономерный вопрос,откуда рез) просады до 11.6-11.8 на клеммах усилителя на низах Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск Ссылка на комментарий
ToJIcTbIu Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Дужур, на видео машина шумлена? Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск Ссылка на комментарий
ToJIcTbIu Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 еще такой вопрос,порт направлен в багажный акб,расстояние где то между ними см 15-20,влияет как то? может убрать? Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 там все вокруг влияет, но 20см имхо достаточно... порт у тебя может быть пережат в таком расположении, там типа карман, а выход маленький в салон, у меня так сжирало до 2-3дб, в добавок настройка у тебя 100% сильно сползла вниз, попробуй датчиком на распущенном сабсонике акуратно синусы погонять, посмотреть что к чему. Расположение ящика очень достойное, но геморное Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Дужур, на видео машина шумлена? передние двери и крыша голдом! гремит в основном дворник. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Если мультиком мерить сопротивление на клемах уся, там где будет наименьшее и ход самый малый там и настройка, Если ход большой а сопротивление резко падает, катушка вышла из зазора ))) Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
