Плавятся предохранители....
Barbie
  • Ответов 37
у меня стоят 2 пацанских кислотника:biggrin::sarcastic:
в шоке :shok: нормально барышни отжигают
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
а по теме 100 процов из за плохово контакта преда в колодке (СТАЛКИВАЛСЯ УЖЕ)
вот аказывается Barbie здесь не просто так,а тоже в теме :mic29:::hair::вод камуто повезет с такой музыкальной Девушкой,вместе ящики пилить в усях шарить ит.дал. красота,а вот моя не понимает:sorry:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
и непридется как мне цены в десятки раз меньше говорить, а тебе в ответ а кули так дорого :biggrin:
посмотри на питание подходящее к усю......и на какамулятор глянь,че с клеммами,могли окислиться,а может просто аккум сесть и вследствии просадки напряжения растет ток
Вследствии просадки напряжения ток может расти только если в усилителе стабилизированный источник питания, что большая редкость.
А обычно при просадке уменьшается вторичное напряжение, соответственно уменьшается и ток, так как сопротивление одинаковое.
Пред может плавиться только в том случае если плохой контакт между предом и колодкой(тепло может выделяться только на сопротивлении). Может окислился просто - достаточно несколько раз засунуть - высунуть преды. А если пред сидит не плотно, то нужно поджать клеммы.
Гость Незарегистрированный
Проблема может ещё стоит в том,что предхрн там не родные и стояли раньше больше по номиналу.
Ещё один случай,что не всё что написано есть правда,и что вы ставите преды по 30,а на самом деле легкоплавный материал предах меньше по Амперам.
Ну и как было уже сказано может механический контакт плохой,т.е. болтается в гнезде))))
Гость Фильтрон
