Щелчок при включении усилителя
Привет всем! Прошу сильно не пинать - читал теорию много, а на практике столкнулся с трудностями.
Имеем:
ВАЗ 21054i 73a
Alpine 9882ri
DD CS 6.5 + Kicx AR 2.120
межблочные провода — самодельные из микрофонного провода TASKER TSK 1034 (экран припаян со стороны гу)
Комплект разминался от гу 2 месяца,
сейчас подключил усилитель - сила 12 мм2 (т.к. расстояние от усилителя до акума - 50см), минус - под болт к кузову.
Переподключил гу - провод аас и rem уся завёл на кнопку.
Итог: при включении усилителя раздаётся характерный щелчок. Куда копать?
PS: гу, фронт - новое, усь - б/у
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
может релюха в усе щелкает :mocking:
это нормально ...
другое дело когда саб щёлкает :shok:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
отключи м.б от уся, и включи усь, щелчок будет?
:drinks:
