Помогите пожалуйста решить задачу с подключением
Всем привет. Совсем я запутался, помогите, парни.
Имеем:
1. 6 мидбасов (dragster dmx 4.1), каждый по 4 ом
2. 2 вч (dtx 101), каждый по 4 ом
3. Кекс кап 47.
Как всё это дело усадить на него????? Желательно с таким расчётом, чтобы на колодках "FRONT" были только пищалки (по всей видимости в 4 Ом каждая - на 2 канала), а на колодлке "Rear" были мидбассы (вот тут я и встал в ступор).
Очень нужна ваша помощь. Отзовитесь пожалуйста
Всё начинается с детской мечты:smile:
Как понять "не вытащить"? Сгорит или просто не будет отдавать нормальной мощности?
мощности столько не даст,а в 1,33 он не умеет=)
как вариант "сгородить" пару мидов параллельно на 2 канала в 2 Ома, 3ю пару с пищами через некий кроссовер на другую пару каналов.
  Dagness сказал:
А про кроссовер подробнее можно?
Я думал над этим вариантом, но тут немного неудобно будет при изменении баланса на ГУ, да и вообще при настройках.
Также думал над добавлением кекса кап22 - и пустить его на пищалки в 4 ом на канал, а кап 27 сделать только для мидбассов в 2 ома (но в таком случае останется 1 канал свободный)
