>Санёк< Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Привет всем.. Немогу сообразить с какими катушками выбрать сабы.. В планах два z15 v3 , и два м3 а. Есть три варианта, первый -взять сабы с катушками по два ома, паралелить их и вешать каждый дин на свой усил в один Ом. Но тут усилы не отрегулируешь одинаково.Втой- взять с катушками по четыре ома все в паралель, усилы мостом и всё это в один Ом. Третий- взять с катушками по одному ому, катушки параллелить по 0,5 , сабы последовательно в один ом , усилы также мостом.. Или есть еще какие варианты .., чёто голова не варит. Нужен ваш совет друзья.. Заранее спасибо ....:hi: АGGRESSOR TEAM Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Цитата Привет всем.. Немогу сообразить с какими катушками выбрать сабы.. В планах два z15 v3 , и два м3 а. Есть три варианта, первый -взять сабы с катушками по два ома, паралелить их и вешать каждый дин на свой усил в один Ом. Но тут усилы не отрегулируешь одинаково.Второй- взять с катушками по четыре ома все в паралель, усилы мостом и всё это в один Ом. Третий- взять с катушками по одному ому, катушки параллелить по 0,5 , сабы последовательно в один ом , усилы также мостом.. Или есть еще какие варианты .., чёто голова не варит. Нужен ваш совет друзья.. Заранее спасибо ....:hi: я б так сделал..... Ссылка на комментарий
>Санёк< Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Есть ещё мнения... АGGRESSOR TEAM Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Ты забыл нормальный 4-й вариант: взять сабы с катушками 1 ом, катушки последовательно, сабы в параллель и на мост Преимущества в том, что ток протекает через катушки каждого саба одинаковый. Ссылка на комментарий
