Ступор по фронту..
botanik075
Имеем автомобиль Шкода Октаия 12-о года (можно уже с уверенностью сказать, что в предыдущем кузове:smile:).
Голова штатная Swing (скоро под замену на штатную Bolero)
Снимаю с головы высокоуровневый сигнал и пускаю на Audioson Bit Ten, откуда и раскидываю по усилкам.
Питание: Родной генадий на 140А + родная кислота 75А\ч (планируется замена на Exide ex700) + АГМ Соник 85А\ч
Сабовое звено: 2*СА-12 + DD M3a.
Фронт: :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
Уже перебрал все возможные варианты в голове... Но золотой середины никак не подберу.. Либо качественно но тихо.. Либо громко, но звук металлический(((
Можно рассмотреть варианты и с трешкой и с двушкой...
Результат нужен только один - раз в недельку не стыдно открыть калитки и устроить дискотеку на свежем воздухе.. Все остальное время в принципе слушаю только в машине...
Люблю чтоб фронт играл как можно ниже , чем штатка очень сильно радует... но не громко((
Бюджет.. ну пускай будет тысяч 20-25 российский деревянных ( с усем)..
давил.давил - недодавил!
Бюджетный вариант:
По паре Hannibal 6p (Hannibal 6P (120 Hz), 8OHM, профессиональный динамик(эстрада) 6"(16,5см) (СЧ, НЧ динамик), Номинальная мощность RMS 110 Вт, Максимальная мощность 220 Вт, Диапазон частот: 160 - 6000 Гц 95 dB тканевый подвес. Резонансная частота Fs 120Hz,) + по одной LW80A4 4OHM (ALPHARD LW80A4 4OHM, Вуфер 8'', Номинальная мощность, RMS: 100 Вт, Максимальная мощность: 200 Вт; 4 Ом; 29-4000; 91 дБ. Вес: 2,75кг; Материал мембраны (Диффузор): поликарбонат. Подвес: резина. Литая алюминиевая корзина). И все это запитать от DD c5c. Думаю ДД поинтереснее дого же КАП-49.
Так как моя тема особой популярностью не пользуется, то пишу сам себе, как памятку)))
В общем на данном этапе снова мысли такие... Не трогать двери... Для озвучки улицы в необходимое время, установить в крышку багажника ЕМ-801 (с закрытой корзиной) + какие нибудь Рупора (например Драги 204) от какого нибудь бюджетного усилка...
А на фронт.. подумываю о LW80A4 по одной в дверь в штатное место... а вот с пищалками засада... думаю об Обсидианах ст-1... вроде должны играть без металлического призвука.. тогда покупка с5с отпадает.. на его замену приходит например ETON ECC500.4
Как эта связка споется?? что будет с ЛВ зимой? подвес то у них резиновый..(((
