усь для двух ESX SX1040
avaal
подскажите какой усь купить, всю голову уже сломал.
бюджет 10 т.р. +-
играть будут в ЗЯ, приоритет качество, так что наверное класс АВ, так же желательно не требовательных к питанию. Сейчас стоит кислота 100Ач и менять или что то докупать из АКБ не планирую.
Думаю идеальным вариантом будет двухканальник по 400 ватт на канал.
Подключать буду на наиболее большее сопротивление. В идеале на 8Ом к моноблоку, но боюсь усилка такого не найду. Тогда к двухканальнику по одному на канал по 4 Ома.
Может рассмотреть DD M1C? Привлекают размеры и требования к питанию.
вот к этому бостону присмотрись http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65952
как вариант в 2ома их повесить с моста,тогда можно eos 1500 или 2170
если моник,то cadence phoenix (у меня с него таких пара в 2ома играет в зя), дури прилично,но контроль слабоват...бостон будет как пулемет,с него необязательно с моста в 2ома,вполне можно с каждого из каналов.
так то для 2 Ом много вариантов, а вот в 4 или даже в 8 Ом уже сложновато подобрать.
можно бостон рассмотреть. им же 300 ватт хватит на каждого в 4 Ома?
вообще какие усилки могут дать столько без потерь в качестве?
под твои требования по бюджету никак(
где-то в продаже лежит рокфопд 15002,так вот у него с канала ватт по 450 точно летит,но размер и ценник 16 за б.у....
очень неплохо будет от рокфорда моника т1500bdcp...опять тут ценник.
не слишком ли много будет рокфорда? под эти дины, говорят, нужно ватт по 300 на каждый в 4 Ома.
много не будет, каденс феникс выдает около 1,4 кило в 2 ома, у меня пара выдерживает его=)
+учти рост импеданса на музыке,так что будет самый раз)
забронируй бостона,чтобы не ушел.....вот человек у которого 2 есх 1040 с такого бостона,пообщайся,он полностью доволен (висят сабы у него поканально,прилетает по 300вт каждому)
Beaves http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10932
бостон очень скорострельный усь.....
я уже читал его темы, видел его инсталяцию. я кстати так же планирую их в заднюю полку врезать.
насчет бостона написал человеку, жду ответа. видимо это будет наиболее приемлемый вариант.
спасибо за советы.
