Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Приветствую всех!Назрел вопрос!Доделываю короб в классику авто 2107.мафон пионер 7000юб.усилок кикс 1.1000. сабы 2 шт кикс про 300 (4х4).подключено в 1 Ом.Акб 2 шт.кислоты 1 под капотом 2-в багажнике Короб 180 литров чистыми учитывая обьем динамиков но без порта!Собственно вопрос какой порт собрать!?будет полюбому щелевик.настройка 29Гц.не могу определиться с квадратурой порта!посчитал в басспорте 418кв.порт длина порта 64.4 см. обьем порта 27 литров.т.е. чистый обьем короба 152 литра!дайте совет дельный 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
MaxxBass Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Если ты сейчас в данный ящик вкрутишь порт который ты указал выше, то получится 153 литра, но и ещё минус объём дина. Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Если ты сейчас в данный ящик вкрутишь порт который ты указал выше, то получится 153 литра, но и ещё минус объём дина. Я уже вычел обьемы дина это литраж полностью с учетом всех вычетов!порт+дины 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 У меня в таком же инсталле порт был 260кв. Ветра было норм, 400 много для них... "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Руслан Gas Bass Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а 150 литров не много? Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 короб будет вот такой!!! площадь порта 418 кв вот данные с портом 279 кв. 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а 150 литров не много? короб расчитан на низких негров!и флекс 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
MaxxBass Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Я уже вычел обьемы дина это литраж полностью с учетом всех вычетов!порт+дины Тогда чистыми выйдет 153 литра. Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Тогда чистыми выйдет 153 литра. да именно так!!!!Вот и думаю по поводу порта!!!И следует ли сделать скругление перед входом в порт! 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 цитата из статьи "интервью с рекордсменом мира" 7. Какова связь между смещением диффузора, объемом ящика и размерами аэропорта? Как найти оптимальный размер ящика? Самое первое что хочу сказать – парни, меньше вычислений, больше экспериментов! Попробую дать несколько если не правил, но полезных вещей: - ниже частота – больше ящик - больше ящик – больше порт - больше мощности – больше порт - не делайте порт слишком длинным. Оптимально если длина порта не больше внешнего диаметра фланца аэропорта. 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) Грешник, 180 литров на две прохи?:shok: Должен получится музыкальный короб. Порт делай таким, чтобы скорость воздуха по возможности не была красной. 400 квадратов в твоём случае пойдёт. Моя труба 250 играла с прохами достойно, но я на давку обрезал её под частоту настройки (резонанса салона). Учти ещё, что чем больше порт, тем мощнее усилитель нужен, чтобы воздух протолкнуть::hair:: Изменено 28 июня, 2013 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Федя ты как всегда вовремя!там не 180.а 150чистых.цель:низкий повседнев.буду качать 1.1000.поэтому и создал тему,чтобы узнать ваше мнение.с моей стороны отчет и видео как играет и рез соответственно. 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
Грешник Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Грешник, 180 литров на две прохи?:shok: Должен получится музыкальный короб. Порт делай таким, чтобы скорость воздуха по возможности не была красной. 400 квадратов в твоём случае пойдёт. Моя труба 250 играла с прохами достойно, но я на давку обрезал её под частоту настройки (резонанса салона). Учти ещё, что чем больше порт, тем мощнее усилитель нужен, чтобы воздух протолкнуть::hair:: впринцыпе должно получиться по 75 литров на динамик!!! 2хpride T15 stetsom 10500 152.3/42гц с багажника Ссылка на комментарий
