137.9db - Polkaudio 1222 - Magnat rx44(52Hz)
Система:
Alpine 117
Аккум кислота 77 а/ч
Генератор 80а
Усилок Magnat rx 44 мостом в 2 ома
саб polkaudio 1222
Короб был уже сделан изначально с завода)))
Провода мистери) 4 Ga.
С открытой водительской дверью на кока коле.
Что можно сделать чтобы поднять рез???
Проводка замененена на кг 35 плюс и минус от аккумулятора подкапотного к усилителю, еще не мерял, так как ездию пока без фронта!
Не в обиду но делал на бочке хёндай 136 с копейками вообще не напрягаясь. А тут в первую очередь нада заменить сабовый усь, взять нормальный моноблок и под имеющуюся мощу переделать короб
Team "Диванные эксперты"
fen0men_77rus, с закрытой дверью 137.2 проводка проложена новая кг 35. Скоро будет второй аккум.
Мика, бочку ты сам пилил? или уже готовая с магазина была????
Без обид, хочеться услышать советы профи. С этих динамиков можно что то больше выжатть???
Порт мал,объем мал,усил мал...
Менять усил и перепиливать короб:wink:
Константин, так это же стандарт. короб )))))) в магазине такой стоял ))))
А просто перепелить короб даст прибавку?
Ну так, а я о чем:smile:
Даст
Но имей ввиду что рассчетные параметры для ящика,при построении,также зависят от того какой мощой будет качаться саб....Слабый усь-большой ящик,сильный усь-поменьше ящик и побольше порт
Сабы 12ки?думаю их нужно засунуть в 100-110 литров и порт 300-350кв..будет ок...только от этого уся наверное бестолку
Бочка это такая которая в магазинах Мвидое продаётся ))) Пришел клиент и говорит спалите саб делайте че хотите с ним, мне главное бочку оставьте кот у него там любит спать, ну мы жали жали и воняла она и даже внутри синтепон горел но саб до сих пор жив, достали его. Была мысль сделать под него боевой коробок посмотреть на что способен, да так и бросили это дело ))) А по теме парни те всё правильно пишут, есть куда рости можно весьма увеличить рез
Последний рез был 140,5
Саб продан, имееться два GZ 12spl extrime и усилок 1.2500
не могу посчитать короб.......
как его лучше расположить???
хочется чтобы передняя стенка которая смотрит на багажник была под наклоном и дины стояли магнитами наружу!!!!
Кто подскажет???
