Что делать с CS 6.5? Развалились.
SEeLEs
вово первая причина смещения центровки.
проще не мучать мозг и зареконить хрипящий дин.. делов то на пол часа и реконы вроде не дорогие.
реконов на ЦС нет и не предвидится:hi:
  • Ответов 53
а чтот гдет слышал что были(как говориться одна бабка сказала...) ну не суть..
А как востановить центровку???
капец че ты с ними делал что так получилось у меня из первой партии стоят дак там была проблема с подводящими но решаема а сдесь размиинкой с 100 Гц и не пахнет полюбому навалил по полной
тоже на одном дине подвес отклеился - 3 часть, позвонил дилеру, в итоге сам заклеил 88 клеем, чтобы не кататься)
п.с.: если они прогретые были, явно не от хода он отклеился, у меня на дин летит порядка 60-70 вт, порезаны через кросс родной от 80, полет нормальный, а если от 100 резануть, они и больше выдержат)
Изменено пользователем maximuz373
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
Всмысле через родной кросс?
Кстати, как правильно прикручивать дин??? Очень нежные отверстия
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
всмысле нежные? :))) я вкручивал и выкручивал динамики раз 10, всё в порядке.
не можешь крутить руками поставь слабое усилие на шурике и крути.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
саморезы надо брать нормальные а не 50мм длинной с огромной головкой..
кросс который в комплекте идет, что там нежного? то что подвес немного отверстия прикрывает? раз по хорошему завернуть обычные саморезы, те которые черненькие, и потом будет как по маслу ходить.
