Kоss Опубликовано 29 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 (изменено) Кислота Мутлу сильвер 65 ампер, гена ваз 90 ампер провода КГ-35+ акустич., межблоки - Дакс Замер делался на одной катушке, временно - то есть в 4 ома Производитель усилителя заявляет 600 ватт на 4 ома, Саб - 800 ватт номиналом Короб с настройкой 27.5 герц, на повседнев - 85 литров чистыми В планах много чего Просто решил сделать свой первый тестовый замер, выявить для себя что делать дальше - в итоге понял куда идти) Замер делался с закрытыми дверями, спл лаб, фото есть Вопрос - на такой системе нормальный рез? на музыке? с таким сопротивлением и коробом? Просто у меня сейчас стоит выбор - либо дорабатывать катушку вторую (болеет) пускать в 2 ома, делать боевой короб Ил же С Джоном не заморачиваться, продать, купить пару дд512? в 1 ом? питание само собой в обоих случаях Я в первый раз мерился - поэтому очень интересно ваше мнение нормальный рез - на 4 ома 600 ватт, если там не меньше?) на 15шке)) Изменено 30 июня, 2013 пользователем Kоss Ссылка на комментарий
Рома Байкин Опубликовано 15 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Продал Fusion 1511? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 30 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Кислота Мутлу сильвер 65 ампер, гена ваз 90 ампер провода КГ-35+ акустич., межблоки - Дакс Замер делался на одной катушке, временно - то есть в 4 ома Производитель усилителя заявляет 600 ватт на 4 ома, Саб - 800 ватт номиналом Короб с настройкой 27.5 герц, на повседнев - 85 литров чистыми В планах много чего Просто решил сделать свой первый тестовый замер, выявить для себя что делать дальше - в итоге понял куда идти) Замер делался с закрытыми дверями, спл лаб, фото есть Вопрос - на такой системе нормальный рез? на музыке? с таким сопротивлением и коробом? Просто у меня сейчас стоит выбор - либо дорабатывать катушку вторую (болеет) пускать в 2 ома, делать боевой короб Ил же С Джоном не заморачиваться, продать, купить пару дд512? в 1 ом? питание само собой в обоих случаях Я в первый раз мерился - поэтому очень интересно ваше мнение нормальный рез - на 4 ома 600 ватт, если там не меньше?) на 15шке)) Рез откровенно слабоват, нужно работать с оформлением кидай фоты подскажем поможем и по подробней Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ САБИК 1511) влил ему около 1.5 кВт сначала отлетел колпак.заклеил.потом оторвало фиффузор от катушки. шайба и катуха живые остались на удивление! если нужен будет кому то когда возьму другой саб,этот смогу продать. ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
