SQ и Solo-baric L7... Возможно ли?
Приветствую всех! Подскажите, возможно ли использование L7 в качестве НЧ звена для SQ системы. Или продать(поменять) его на две какие нибудь десятки??? Сейчас использую его в фазоинверторе 55 л, 240 кв.см, 40 Гц. усь Eton ES 1200.1, авто восьмёрка - звук стал неустраивать, видимо наелся уже кишкотряски и хочется чего то нового "правильно" звучащего. А может его просто затолкать в ЗЯ литров 40 или нет смысла? подскажите плиз.:sorry:
  • Ответов 36
  L755 сказал:
А какой солобарик если не секрет?По обьему на 12 похоже.
Так точно!!! Модель 2008 года. Жду ещё коментариев.:blush:
  pomka сказал:
пойдет в ЗЯ:good:
А сколько литров ЗЯ посоветуете? В даташите прописано мин. 24,92 л, макс. 56,64 л. И вообще может всётаки поменять, я както больше за SQ.
конечно у каждого своё мнение, но мне кажется сюда его пихнули не просто так http://avtozvuk.com/az/2009/05/064.htm
  pox73 сказал:
Да, статейка интересная, но какой нужно сделать вывод, вот в чём вопрос?
  pox73 сказал:
вывод в том что играть можно, приготовить нужно...
Прошу разъяснений, может какие хитрости при изготовлении ЗЯ есть? Объясните пожалуйста.
да нет никаких хитростей, надо просто подобрать объем, поиграцца с заполнением, направлением.
А объём подбирать опытным путём или с помощъю всем известных программ?
делай какой нибудь черновой ящик литров 55 и подбирай объем с помощью кирпичей кладя их в ящик,а потом как понравится на слух делай уже красивый корпус:wink:
  pomka сказал:
Спасибо за совет, вот только знать бы как должно звучать. Послухать в нашей деревне неукого!
За 4 часа провёл эксперемент, точнее два:
1. Изготовил короб из ДСП объёмом 56 литров (ушло 40 минут дабы циркулярка и шуруповёрт рулят), вставил дин, внутрь корпуса положил что-то типа синтепона, воткнул это в авто. Первые впечатления: на инструментале стали более чётко прорисовыватся бас-гитарные рисунки, большой барабан или как её там-бочка тоже стала какойто чёткой, на электронике пропало запаздывание, правда на некоторых треках не совсем, старый добрый рок тоже неплохо, но у "негритянского" баса пропала глубина, т.е. заметно слабже стали звучать частоты 30-45 Гц (примерно на слух).
2. Имеющийся ящик был убавлен по обёму до 25 литров (с таким дином зрелище, как мне показалось, шмешное). Впечатления от услышенного: инструментал и рок также на высоте, но заметно что звук стал каким-то жёстким, негры вообще не впечатлили, както скупо и без размаху. Гейн пришлось выкрутить на полную. Вобщем не в восторге.
Вот понаписал:wacko1:
А руки еще чешутся. Пришла в голову ещё одна мысль : может построить фазоивертор с очень низкой настройкой? Нужны рекомендации опытных людей, а именно частота настройки фи, ну и площадь порта с объёмом ящека орентированных именно на качество. Отпишитесь кому не лень пожалуйста.
