LastSnowWolf Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Подскажите как измерить ток на генераторе... надписи все стерлись, информация разница от 110А до 175А... вот хочу поставить жирную точку... Skar 800.1-CA12d2; ECC 600.4-6ND410-de 35, Пионер 80... Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 токовые клещи на постоянный ток. и грузить по максимуму. Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
LastSnowWolf Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Мультиметр с этим я понимаю справится... Спасибо.... показания снимать напрямую из генератора? как я понимаю? Skar 800.1-CA12d2; ECC 600.4-6ND410-de 35, Пионер 80... Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 LastSnowWolf сказал: Мультиметр с этим я понимаю справится... Ага,справится,но только тот который клещи :) PS-Не все клещи постоянку могут мерять Ссылка на комментарий
LastSnowWolf Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Я посмотрел на своем он только до 10 амер что-ли только мерить умеет(((( Пойду в Краснодар СПЛ может помогут... Skar 800.1-CA12d2; ECC 600.4-6ND410-de 35, Пионер 80... Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 в зависимости от комплектации машины.если по твоей инфе от 110 до 175 то по логике 110 в минимальной комплектации авто , 175 в максимальной Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 LastSnowWolf сказал: Мультиметр с этим я понимаю справится... Спасибо.... показания снимать напрямую из генератора? как я понимаю? Щупы перегорят сразу Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 LastSnowWolf, как уже сказали тебе нужны клещи с пик холдом, которые меряют постоянку...скинь клемму с акума, врубай потребители(фары, печку и все такое, если система не мощная), дашь газу тысячи 4 и накатывай свою систему, желательно треки пониже=) вот тебе и максимальный ток с генератора=) П.С. за просадкой следи Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 \ сказал: скинь клемму с акума' date='[/quote'] :shok::shok: Ты сейчас насоветуешь... Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 pOWeR_291 сказал: LastSnowWolf, как уже сказали тебе нужны клещи с пик холдом, которые меряют постоянку...скинь клемму с акума, врубай потребители(фары, печку и все такое, если система не мощная), дашь газу тысячи 4 и накатывай свою систему, желательно треки пониже=) вот тебе и максимальный ток с генератора=) П.С. за просадкой следи :facepalm: на провод генератора вешаются клещи и ничего ни в коем случае нельзя отключать!!! Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Цитата скинь клемму с акума только че ты мерять будешь таким способом? ты думаешь генератор будет что-то отдавать со снятой клеммой, и вообще что-то будет работать? ни в коем случае снимать ничего не надо, меряешь на хх и под нагрузкой, сначала штатной потом и с доп. нагрузкой в виде музыки и всего остального :hi: Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 besson018, а почему не будет ничего отдавать? Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 А чему он будет отдавать? потребителей нет... Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Singl30, эм...а куда потребители денутся? Мы же просто исключаем акум из цепи, чтобы максимально нагрузить генератор, если потребителей немного Ссылка на комментарий
Pilot969 Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ребят, при оключение акб ничего не меняется, гена всё также вырабатывает ток, но если занизить обороты меньше тех при которых он вырабатывает потребляемый ток(т.е. то количество тока которое расходуется на потребителей, фары музыка и т.п.), то авто сразу заглохнет...вот и всё.. также опасно оключать акб на инжекторе поскольку есть вероятно что от перепадов напряжения мозгам поплохеет, или ещё чего-то там.. з.ы. у меня карбюратор, было дело акб переставлял(и двиг работал), когда один разряжался в ноль и не мог завести авто..и потом заряжал его генадием.. 2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев! Ссылка на комментарий
