Измеряем ток генератора...
  D!mon147 сказал:
в любом случае гена дает пульсирующее выпрямленное напряжение, а пульсации сглаживаются акумом
Аккум не конденсатор! и его емкость очень мала(аппараты для без перебойного электроснабжения)
После выпрямления сетевого трехфазного напряжения 50гц, напруга уже не опускается до нуля! а на выходе гены может быть и более 1кГц. пульсации "настолько несущественны"(генераторы японских авто, 2003), что их сглаживать нет смысла....
ПВ-3+++
  • Ответов 35
  professor914444 сказал:
Тебе осциллограмму (осциллограф с полосой 100 MHz/2 гигасэмпла в секунду) показать на японке 2005 года? Там пульсации, а особенно гармоники дай боже. Поверь хотя бы на слово...
  Ground сказал:
Если скидывать клемму на работающем моторе то необходимо перед этим нагрузить хорошенько бортсеть, например включив дальний свет и печку с обогревом стекла
и будет примерно тоже что у тебя на аватарке:biggrin:акум нельзя отключать не при каких раскладах!если не карбюратор конечно!:hi:
А так электрик на сервисе тебе заяснит какой у тебя гена!!!прям без проблем я думаю:flag_of_truce:
  DENNN163 сказал:
можно, если очень нужно:wink:
Отключать аккум при заведенном двигателе - зависит от конструктивных особенностей авто. (Особенно иномарки). На некоторых даже прикуривать нельзя. А что бы помереть ампераж гены лучше на стенд. Там все циферки заветные найти реально. Заодно и проверить его на предмет износа подшипников оси, диодного моста, ротора,статора ну и тд...
Если иномарка заскочи в нормальный магазин автозапчастей и пусть по вину пробьют в оригинальной проге. Или к дилеру. Диагност с компом и программой может тебе помочь.
Изменено пользователем DarkJeka
