Помогите плз kicx pro 300 и kicx qs 1.600
хочу купить саб kicx pro 300, есть возможность достать почти на халяву kicx qs 1.600...так вот, хватит ли мощности у уся если подключить саб в 2ом, или все же слабоват он будет?! Официальный представитель Kicx у нас в городе сказал, что раскачает если питание норм провести. что то я ему не очень верю))) Подскажите пож-та.
Мне говорили что не раскачет, но я решил проверить и результат порадовал, короб настройкой 34 Гц, проводка 35КГ, машину на нигерах флексит, на соревнованиях дуну 141 db. Питание 55 кислота и гена 80 А. Полет нормальный) Если нужны будут размеры короба скажу.
Может видео есть как прошка с 1.600 играет?!::hair::
talanbest, ЧВ мути под него, будет ::hair:: 140+ от 49-го как с куста) от 600-го будет бодрее) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=1053627#post1053627
Места под чв нет, фи делать буду литров на 55 чистыми и настройкой 37гц.
Может еще у кого есть опыт "спаривания ))" Kicx pro 300 с qs1.600??? Нюансы, рекомендации,пожелания...
Прошка в ЧВ на инфре с такой мощи заставит подвес выпрыгнуть, если сабсоником не порезать.
А вообще 1.600 в фи неплохо качнет, только корми его хорошо.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
или же лучше qs 1.900 взять??? сильно ли будет заметна разница в игре pro 300 от 1.900, по сравнению с 1.600??? запаса мощности мне не надо т.к 2й саб ставить не собираюсь...одного вполне достаточно будет для повседнева, я считаю..
ЧВ для игры, а не для давки, им так не даванешь как фазиком
Pioneer DEH-7500
Я так понял, если ставить qs 1.600 в 2 ома к kicx pro 300, то он будет сильно греться? Или же купить qs 1.900 и подключить в 4 ома, то нормально будет? без нежелательного перегрева? И проводку лучше сразу кг50 вести?
Заранее спасибо за ответы.
anothung, моноблоки qs серии необходимо нагружать низкоомной нагрузкой, в 4 ома будет ниочём, насчёт кг 50 правильно мыслишь, веди сразу чтобы потом не возвращаться
