Помогите пож с коробом, ну оочень нужно короб правильный запилить
Имеется усь кекс кап 29 и дин Cerwin-Vega V-MAX 12.2. Сила кг 35.
Подключаю в 4 ома. Сделал короб около 36-38 литров чистых, фазоинвертор щелевой 120см2. Настроил на 35 Гц. Свистит на большой громкости(грешу на малую площадь фи). Может мне кто нибудь подсказать правильный коробом под этот Саб именно фи на повседнев. Слушаю клубняк и негров.
Параметры дина:
Sensitivity (2.8V@1m) 86.8 dB
Power Handling PMS 600 Watts
Nominal impedance 2 ohms
Voice Coil Dia. 2 1/2" / 65 mm
Mounting Dia. 11 5/32" / 283 mm
Mounting Depth 6" / 152.4 mm
Spkr. Displacement 0.13 cu. ft. / 3.7 liters
Fs 27 Hz
Qts 0.46
Qms 4.1
Qes 0.052
Vas 977 ft / 27.67 liters
Xmas +/- 0.8" / 17 mm
Revc 1.6 ohms / coil
Sealed Box Total Box Volume 0.7 ft / 20 liters
Ported Box Total Box Volume 1.0 ft / 29 liters
Circular Ports 2
Port Diameter 3.5" / 81.3 mm
Port Length 26"
Tuning Frequency 37 Hz
Точных параметров так и не скажешь, потому что зависит от многих факторов, авто, расположения в авто и др.Пробуй литров 50 и порт около 150 квадратов или 110 трубу с раскрывами на обоих концах. Настройку я сделал бы 37 герц примерно. Ну а далее можно эксперементировать и добиться нужного для тебя звучания.
ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music:
ящ делай литров 50. если не жалко--60. площадь порта квадратов 180-200. никакой нафиг трубы 110й. у неё площадь 95 кв. можно и её но тогда две.
волна из порта должна содрогать а не дуть. раскрывы оч помогают но в щелевом их сделать легче чем в трубе
