d1i Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) гена 80А 2 акб кислота 50кг плюс и минус Качает sa15 в 1ом Пока саб разминался гейн на усилке стоял на 25% Никакого клипа замечено небыло! Потом со временем чутка прибавил до 30-40% по началу клип моргает потом после 20мин прослушки горит не переставая и колпак на сабе тепленький. Просадки ниже 13В не падают, бывает иногда упадет до 12.7-12.8 Когда машина нагрелась и включился радиатор. В чем проблемы?? :unknown: Изменено 3 июля, 2013 пользователем d1i Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 короб мож кривой Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 а что в коробе та не так? все рассчитывал сам, отдал людям на всеобщий суд, люди оценили и одобрили! Короб собрал, давит хорошо, 33-35 настройка короба! Флекс и дребезжание багажника присутствуют! могу видео скинуть. Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) d1i сказал: гена 80А 2 акб кислота 50кг плюс и минус Качает sa15 в 1ом Пока саб разминался гейн на усилке стоял на 25% Никакого клипа замечено небыло! Потом со временем чутка прибавил до 30-40% по началу клип моргает потом после 20мин прослушки горит не переставая и колпак на сабе тепленький. Просадки ниже 13В не падают, бывает иногда упадет до 12.7-12.8 Когда машина нагрелась и включился радиатор. В чем проблемы?? :unknown: а просадки именно на клемах уся проверял? имхо гена не о чем, а кислота не справляется. как аргумент "по началу клип моргает" гена не успевает заряжать и "потом после 20мин прослушки горит не переставая и колпак на сабе тепленький" Изменено 3 июля, 2013 пользователем Виктор0101 ::new_russian:: Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 просадки на БК проверял, еще есть на мафоне, но там на 1в превышают значения, а напруга на БК и клемах полностью совпадает. Согласен, гена вообще ни о чем, посоветуйте гену на 120-150А, не больше 6к можно найти??? не б/у У нас в магазинах искал мне предлагали калиновский стартвольт на 115А, хочется как то по мощьней и на 2112 Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 d1i сказал: просадки на БК проверял, еще есть на мафоне, но там на 1в превышают значения, а напруга на БК и клемах полностью совпадает. Согласен, гена вообще ни о чем, посоветуйте гену на 120-150А, не больше 6к можно найти??? не б/у У нас в магазинах искал мне предлагали калиновский стартвольт на 115А, хочется как то по мощьней и на 2112 вроде как тем много по поводу замены гены..... Мне известны 3 варианты замены гены на более мощный, но чего-то сверхъестественного от них ожидать конечно не стоит. 1. Eldix 135A http://www.evels.ru/catalog/generatory/eldix/ 2. Стартвольт 120А http://startvolt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=64 3. Приорогена 115А как-то так :hi: Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 очень странно вообще. у меня кикс 1000 в 1 ом номинальных трудится от кислоты 56а, приорогены на 115 и протяжки + и - кг 35 и гейн выставлен на пол3 с регулятором баса, там конечно приходится убавлять на некоторых треках.. но если сделать без него и хотя бы на 12-пол1, то клипа не будет на любых частотах Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
fitil244 Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 привет,тут дело скорее всего в перегреве усилка,была похожая ситуация,в жару при плохом охлаждении у меня на 10% гейна в течении часа загоралась в постоянку лампочка лимита,жара прошла сменил место положения уся,и тут он как бы вылечился,усь кикс 1.900 трудится на скара 15vvx от двух кислот и кг 50. Ссылка на комментарий
youngblood Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) то что колпак тепленький, возможно это нормально, запаха же нет от катушки? Хотя клип горит при таком уровне гейна - вот это странно. И что там с остальными настройками помимо гейна? Изменено 4 июля, 2013 пользователем youngblood Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31 Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 \ сказал: привет' date='тут дело скорее всего в перегреве усилка[/quote'] На улице +20, дело все таки в жаре?? Цитата запаха же нет от катушки? по началу когда на половину гейн поставил и навалил то был запах, раза 2-3, потом как убавил на 30-40% гейн запаха небыло.но калпак нагревался. Цитата И что там с остальными настройками помимо гейна? играет от пиона 80 поканалкой, на усе лпф на всю, сабсоник где то от 28-30гц, на мафоне срез на 63гц вроде, loudness на мафоне тоже влючен для усиления звука и басса. Ссылка на комментарий
Emil Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ты сам ответил на свой вопрос - "loudness на мафоне тоже влючен для усиления звука и басса." все улучшайзеры должны быть отключены, не раз уже обсуждалось) Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Цитата все улучшайзеры должны быть отключены ок, но не думаю что причина в этом. все же на гену грешу Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 d1i, отключай всё говно, оставляй только чистый сигнал Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Вот вчера казуз произошел. С того момента как прибавил гейн до 30-40% прошло 2 дня, включал громкость на мафоне на 45 из 62, снимали флекс да и просто слушали, и все это продолжалось 2 дня. На 3 день с утра на учебу поехал, все нормально было, приехал домой поставил машину, вечером вышел, а она че то не открывается, че только не делал, пришлось через багажник залазить в салон так как личинок в дверях небыло. думал гадал короче че случилось(и еще мафон че то троил, включился выключился, включился выключился сам) Машина не заводилась так как с сигналки не мог снять, как начинал снимать с сигналки она начинала орать. Короче искали причину грешили на КЗ, так как напряжение было 8.9, мудрили крутили и решили прикурить, и тут все заработало. В общем я так думаю мне все 2 акума этот клип посадил за 2 дня, помимо кекса 1.900 еще стоит кар49 Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Думаю еще вместе с геной поменять силовые провода от гены до акб. Какое провод выбрать 35кг или 50кг? Ссылка на комментарий
