греется Саб что может быть?
Саб мо12s ,настройка короба 30-32 гц , играет в 2ом от моста ACV 4.150 гейн на час , питание гена 120а, акум 60а под копотом, и 60а в богажнике ,вся проводка +- пв3 35кв. просад на заглушеную ниже 12.3в не падал, на заведеную постоянно в районе 13в! играет душевно музыка в основном негры сильно низкие треки на подобии кока колы не слушаю! думаю может гейна убавить ? но характер игры заметно меняется! подскажите что можно сделать! зарание спасибо!:smile:
может порт душит?
порт 110 труба с раскрывами считал в бас порте:pardon:скорость воздуха на выходе 8 с копейками около 9 м !
смотря как греются, ток идет, соответственно происходит нагрев. В общем случае саб схож с кипятилником
Every day Loud:music:
1. Мост на 2 Ома усь оч много жрёт. От сюда клипп
2. Не слушай на заглушенную, 12.3 это тоже уже клипп скорее всего.
От сюда и нагрев ну и дальнейший фарш.
Team "Диванные эксперты"
