Анатолий1991 Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Добрый всем день.машина ваз 2107 пропало напряжение, заменил рр 3х уровневое ,вроде норм все, но газую напряга уменьшается и загорается лампа акума ,плюнул купил гену стартвольт на 80а , поставил его, и теперь на холостых перезаряд до 15.1в и опять при повышении оборотов падает напряжение.и еще чек загорается. :sad: Что это может быть? Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 3-ёх уровневый сдох...на 7-ке на крыле регулятор напряжения?пробуй заменить регулятор хотя бы на стандартный обратно,проблемма уйдёт значит 3-ёх уровневый...они летят из за плохой массы регулятора и генератора,кинь кг 25 от генератора до 3-ёх уровневого.. про лампу аккума,то там много причин по которым она загорается,будь то чётки мандят или диодный мост неисправен... чек возможно высокое напряжение бортовой сети...опять же у меня на 12-шке переодически загоралась при просадах и когда тоже проблемма была с регулятором... а вообще на тазы бк тема код ошибки посмотрел и в инет vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 3х уровненое новое дома щас лежит.да старый 3х уровневый на крыле был.щас генератор новый стоит с родным реле которое с ним было.неужели новый косячный?! Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 кинь кг 25 от генератора до 3-ёх уровневого.. кг25 до регулятора?! и накой он там? Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 кг25 до регулятора?! и накой он там? массу улучшит что было то и кинул,хоть косичку из автомагаза... vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 так из-за чего это может быть? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Анатолий1991, откуда снимаешь значения напряжения? LikeBass, не нужен там такой толстый провод Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) по магнитоле пионер 80прс, ну и по приборке к красной зоне заваливается Изменено 4 июля, 2013 пользователем Анатолий1991 Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 5 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 ты бы ещё сотовым телефоном зарядку померял, бери мультиметр и меряй на клемах акума. Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 проблема решена,на новом гене родной РР сломанный был.поменял на новый 3х уровневый и все заработало. Ссылка на комментарий
