Прошу помощи в расчете короба под alpine swr12d4
Roon
Всем доброго времени суток,решил я взять себе r-ку вот начались муки расчета короба объем решил взять литров 70 чистого настройка порта 35 гц. длина портов (думаю два 93 см.) площадь 150 так(ниже скрин)? правильно ли я понял bassport?С помощью интернета перевел я свои размеры в линейные(ширина длина высота) скрины прилагаются правильно ли я посчитал(если не видно то длина 83,41см ширина 35см высота 40см ширина порта 3,75 вот еще один вопрос правильно ли я ее нашел) материал фанера 20 мм? Теперь главное как рассчитать линейные размеры под трапецепидный короб?Вот в этом то у меня и проблема как их найти,если надо чтоб ширина короба максимум 35см высота любая до 55см и на верхнюю полку помещался моноблок (либо dls mad11 или ddm1с)
АУ кто нибудь ответит?
Маленькая площадь порта:smile:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
