правильное подключение, срезы
merrsonn
тогда понятно... это даже не динамик, а что-то для воспроизведения звуков :bad:
это с/ч:biggrin:
Ural ConceRt/kap49/kap49/RFP 400.2/Hannibal 2*8P/6Р/HLS-20
подскажите какой тип фильтра выбрать? и все таки какой объем рекомендуете под 1 дин 6P?
да вы что! там vas не меньше десятки :smile: а учитывая что он должен играть полный сч диапазон, ему надо одному от 10л... да поставьте его дома в 3л и в 10 и послушай....
вот динамик со среднестатистическим вас 140 литров... чистый фри! последняя модель, обрати внимание на Qts еще :wink:
http://www.aie.sp.ru/15%22.html
вот мид утопия
http://www.alphaaudio.co.jp/images/pdf_folder/focal/ft-6w3.pdf
играет только на дверь, уменьшение объема приводит к горбам в ачх...
и что? я понимаю что поставив их в 3и литра вырастет qts до 5) и их можно будет не резать вообще, но это не звук
для чего эта реклама мидов если я спросил про срезы, подключение и объем для с/ч и в/ч?
bagdan: Что не так с этимдином ???
*Применение: СЧ динамик для сателлитов или в качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах, а также в автомобильных системах звукоусиления.
*Номинальный диаметр: 6,5"
*Номинальный импеданс: 8 Ом.
*Номинальная мощность,(RMS): 110 W
*Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 160 W
*Программная мощность(расчетная): 220 W
*Пиковая мощность(расчетная): 440 W
*Чувствительность(2.83V/1m): 94 dB
*Полоса воспроизводимых частот: 110-6000 Гц.
*Рекомендуемое ограничение по частоте: гц.
*Рекомендуемый объем ящика: .
*Диаметр звуковой катушки: 1,5"(38,1 мм).
*Параметры Тиля-Смолла:
*Fs: 150 Hz
*Re: 5,7 ohm
*Sd: 129 кв.см.
*Qms: 4,246
*Qes: 0,853
*Qts: 0,71
*Vas: 2,60 l.
*Mms: 10,23 gr.
*BL: 8,03 Tm
*Le: mH
*Eff: 0,992%
*Hag: mm
*Hvc: mm
*Xmax: 0,6 mm.
*Lin.Mat.Xmax: mm.
*Cms: 0,11 mm/N.
Теперь процитирцю вас "миды параллельно на два канала кикса, фильтр hpf 80-140 по громкости, пищи от других каналов, но придется резать отдельными конденсаторами на 2.2 мкф... сможете в двери сделать объем 30-40 литров????"
Где вы видите МИД? это чистая серединка с Fs: 150 Hz и кто вас учил резать динамик ниже его собственной резонансной частоты??? (это возможно но не нужно).
и ещё "вот мид утопия
http://www.alphaaudio.co.jp/images/p...cal/ft-6w3.pdf
играет только на дверь, уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." А в какой машине играет на дверь Дэу матиз ( 10-15л) или Опель Астра купе 50л ??? не надо равнять "мини сабик" Утопию и Ганибалы.
И чем плохи горбы в АЧХ? "уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." Если (опять процетирую ваше сообщение из другой темы) "при ровной ачх в твоей системе баса просто не будет" как то не сходится ваши "показания" :facepalm:
А ганибалы могут играть и на дверь (лично пробовал) но не ниже 160Гц, для большей отдачи СЧ делают ЗЯ 3литра на один дин.
::new_russian::
это ганибалы 6p, у них резонансная 120.
на счет нч можно не беспокоиться, как мне сказали умные дяди скар будет замечательно отыгрывать и не будет провала в диапазоне 100-150гц.
все же ответьте пожалуйста какой тип фильтра будет лучше? Баттерворфа или Бессела? в вики пишут что для звека чаще применяют Бессела. не врут?
Не уверен что почувствуешь разницу, делай Басселя.
::new_russian::
*Fs: 150 Hz
*Re: 5,7 ohm
*Sd: 129 кв.см.
*Qms: 4,246
*Qes: 0,853
*Qts: 0,71
*Vas: 2,60 l.
*Mms: 10,23 gr.
*BL: 8,03 Tm
*Le: mH
*Eff: 0,992%
*Hag: mm
*Hvc: mm
*Xmax: 0,6 mm.
*Lin.Mat.Xmax: mm.
*Cms: 0,11 mm/N.
как же модно на форумах к словам придираться :hang1:
а я то дурак серединки трех дюймовые перебирал, в двух литрах в стойках не играют... пришлось фри сделать... а секрет то прост!! ганнибаллы шестидюймовые! :lol:
Alpine-UCD-Audison Thesis
А с точки зрения безопасности для пищ?
Тут разницы нет, главное не наваливать больше чем нужно :good:
::new_russian::
подскажите еще пожалуйста. объем нужен каждому дину отдельно? либо можно общий?
подскажите пожалуйста по вопросу выше. начинаю делать подиумы
можно сделать один на два дина 6 литров, а можно каждому свой 3 литра, как тебе удобней, динам без разницы они у тебя всё равно в паралель будут работать.
::new_russian::
