Yozon Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 тогда понятно... это даже не динамик, а что-то для воспроизведения звуков :bad: это с/ч Ural ConceRt/kap49/kap49/RFP 400.2/Hannibal 2*8P/6Р/HLS-20 Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 подскажите какой тип фильтра выбрать? и все таки какой объем рекомендуете под 1 дин 6P? Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 да вы что! там vas не меньше десятки а учитывая что он должен играть полный сч диапазон, ему надо одному от 10л... да поставьте его дома в 3л и в 10 и послушай.... вот динамик со среднестатистическим вас 140 литров... чистый фри! последняя модель, обрати внимание на Qts еще http://www.aie.sp.ru/15%22.html вот мид утопия http://www.alphaaudio.co.jp/images/pdf_folder/focal/ft-6w3.pdf играет только на дверь, уменьшение объема приводит к горбам в ачх... и что? я понимаю что поставив их в 3и литра вырастет qts до 5) и их можно будет не резать вообще, но это не звук для чего эта реклама мидов если я спросил про срезы, подключение и объем для с/ч и в/ч? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 тогда понятно... это даже не динамик, а что-то для воспроизведения звуков :bad: bagdan: Что не так с этимдином ??? *Применение: СЧ динамик для сателлитов или в качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах, а также в автомобильных системах звукоусиления. *Номинальный диаметр: 6,5" *Номинальный импеданс: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 110 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 160 W *Программная мощность(расчетная): 220 W *Пиковая мощность(расчетная): 440 W *Чувствительность(2.83V/1m): 94 dB *Полоса воспроизводимых частот: 110-6000 Гц. *Рекомендуемое ограничение по частоте: гц. *Рекомендуемый объем ящика: . *Диаметр звуковой катушки: 1,5"(38,1 мм). *Параметры Тиля-Смолла: *Fs: 150 Hz *Re: 5,7 ohm *Sd: 129 кв.см. *Qms: 4,246 *Qes: 0,853 *Qts: 0,71 *Vas: 2,60 l. *Mms: 10,23 gr. *BL: 8,03 Tm *Le: mH *Eff: 0,992% *Hag: mm *Hvc: mm *Xmax: 0,6 mm. *Lin.Mat.Xmax: mm. *Cms: 0,11 mm/N. Теперь процитирцю вас "миды параллельно на два канала кикса, фильтр hpf 80-140 по громкости, пищи от других каналов, но придется резать отдельными конденсаторами на 2.2 мкф... сможете в двери сделать объем 30-40 литров????" Где вы видите МИД? это чистая серединка с Fs: 150 Hz и кто вас учил резать динамик ниже его собственной резонансной частоты??? (это возможно но не нужно). и ещё "вот мид утопия http://www.alphaaudio.co.jp/images/p...cal/ft-6w3.pdf играет только на дверь, уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." А в какой машине играет на дверь Дэу матиз ( 10-15л) или Опель Астра купе 50л ??? не надо равнять "мини сабик" Утопию и Ганибалы. И чем плохи горбы в АЧХ? "уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." Если (опять процетирую ваше сообщение из другой темы) "при ровной ачх в твоей системе баса просто не будет" как то не сходится ваши "показания" :facepalm: А ганибалы могут играть и на дверь (лично пробовал) но не ниже 160Гц, для большей отдачи СЧ делают ЗЯ 3литра на один дин. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 это ганибалы 6p, у них резонансная 120. на счет нч можно не беспокоиться, как мне сказали умные дяди скар будет замечательно отыгрывать и не будет провала в диапазоне 100-150гц. все же ответьте пожалуйста какой тип фильтра будет лучше? Баттерворфа или Бессела? в вики пишут что для звека чаще применяют Бессела. не врут? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 это ганибалы 6p, у них резонансная 120. на счет нч можно не беспокоиться, как мне сказали умные дяди скар будет замечательно отыгрывать и не будет провала в диапазоне 100-150гц. все же ответьте пожалуйста какой тип фильтра будет лучше? Баттерворфа или Бессела? в вики пишут что для звека чаще применяют Бессела. не врут? Не уверен что почувствуешь разницу, делай Басселя. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 А с точки зрения безопасности для пищ? Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 bagdan: Что не так с этимдином ??? *Применение: СЧ динамик для сателлитов или в качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах, а также в автомобильных системах звукоусиления. *Номинальный диаметр: 6,5" *Номинальный импеданс: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 110 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 160 W *Программная мощность(расчетная): 220 W *Пиковая мощность(расчетная): 440 W *Чувствительность(2.83V/1m): 94 dB *Полоса воспроизводимых частот: 110-6000 Гц. *Рекомендуемое ограничение по частоте: гц. *Рекомендуемый объем ящика: . *Диаметр звуковой катушки: 1,5"(38,1 мм). *Параметры Тиля-Смолла: *Fs: 150 Hz *Re: 5,7 ohm *Sd: 129 кв.см. *Qms: 4,246 *Qes: 0,853 *Qts: 0,71 *Vas: 2,60 l. *Mms: 10,23 gr. *BL: 8,03 Tm *Le: mH *Eff: 0,992% *Hag: mm *Hvc: mm *Xmax: 0,6 mm. *Lin.Mat.Xmax: mm. *Cms: 0,11 mm/N. Теперь процитирцю вас "миды параллельно на два канала кикса, фильтр hpf 80-140 по громкости, пищи от других каналов, но придется резать отдельными конденсаторами на 2.2 мкф... сможете в двери сделать объем 30-40 литров????" Где вы видите МИД? это чистая серединка с Fs: 150 Hz и кто вас учил резать динамик ниже его собственной резонансной частоты??? (это возможно но не нужно). и ещё "вот мид утопия http://www.alphaaudio.co.jp/images/p...cal/ft-6w3.pdf играет только на дверь, уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." А в какой машине играет на дверь Дэу матиз ( 10-15л) или Опель Астра купе 50л ??? не надо равнять "мини сабик" Утопию и Ганибалы. И чем плохи горбы в АЧХ? "уменьшение объема приводит к горбам в ачх..." Если (опять процетирую ваше сообщение из другой темы) "при ровной ачх в твоей системе баса просто не будет" как то не сходится ваши "показания" :facepalm: А ганибалы могут играть и на дверь (лично пробовал) но не ниже 160Гц, для большей отдачи СЧ делают ЗЯ 3литра на один дин. как же модно на форумах к словам придираться :hang1: а я то дурак серединки трех дюймовые перебирал, в двух литрах в стойках не играют... пришлось фри сделать... а секрет то прост!! ганнибаллы шестидюймовые! :lol: Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 А с точки зрения безопасности для пищ? Тут разницы нет, главное не наваливать больше чем нужно :good: ::new_russian:: Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 подскажите еще пожалуйста. объем нужен каждому дину отдельно? либо можно общий? Ссылка на комментарий
merrsonn Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 подскажите пожалуйста по вопросу выше. начинаю делать подиумы Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 подскажите пожалуйста по вопросу выше. начинаю делать подиумы можно сделать один на два дина 6 литров, а можно каждому свой 3 литра, как тебе удобней, динам без разницы они у тебя всё равно в паралель будут работать. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
