alc0g0l1c Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители! :hi: Хочу в машинку добавить баса И прошу помощи в выборе саба(закрытый ящик) и усилка к нему (можно моно) Музыку слушаю всю :-) ни в каких соревнованиях участвовать не собираюсь! все делается только для себя! И самое главное бюджет 10 - 15 наших деревянных!!! :-) Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 добавить или устелить басом всю машину?) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 добавить или устелить басом всю машину?) Ну сейчас основная идея добавить бас! Ну а если получится устелить, то можно и второй вариант :-) Ссылка на комментарий
Viper14 Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 ежели устелить то ЗЯ мимо вероятно. надо ФИ или ЧВ строить) Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 нужно определиться для начала что нужно. а так можно насоветовать. GZRW 30, DD 512 и кикс кап 29 типа. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 ежели устелить то ЗЯ мимо вероятно. надо ФИ или ЧВ строить) ну значит просто добавить так как я не хочу весь багажник занимать буфером! а как я понял самый малый по размеру получится зя! поэтому и остановил свой выбор на нем :-) Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) нужно определиться для начала что нужно. а так можно насоветовать. GZRW 30, DD 512 и кикс кап 29 типа. нужно добавить баса :-) а как это сделать и с помощью чего еще не определился :-) Изменено 1 августа, 2013 пользователем alc0g0l1c Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так как бюджет сильно урезался, а басов хочется! Подскажите нормально ли будет! Кто что скажет? :-) Саб. Ground Zero GZTW 20TX ХАРАКТЕРИСТИКИ: Серия: Titanim Диаметр: 200 мм Номинальная мощность: 200 Вт Полная добротность (Qts): 0,54 Сопротивление: 2+2 Ом Частота основного резонанса (FS): 39,4 Гц Чувствительность: 85 Дб Эквивалентный объем (VAS): 20,9 л Монтажная глубина: 10,2 см Монтажный диаметр: 18,4 см Усилок. Kicx KAP 3M ХАРАКТЕРИСТИКИ: Количество каналов 1 Номинальная мощность при 4 Ом 200Вт х 1 Номинальная мощность при 2 Ом 300Вт x 1 Номинальная мощность при 1 Ом 380Вт x 1 Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей 600Вт x 1 Стабильная работа на нагрузке 1 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот 20Гц ~ 20KГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,02% Входная чувствительность 0,15В~5В Входной импеданс 47KОм Потребляемая мощность (4 Ом) 18A Отношение сигнал/шум >100дБ Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ 30~250/24 дБ отключаемый Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) 15~75Гц/18дБ Фазокорректор 0˚ ~ 180˚ Дэмпфирующий фактор более 200 Усилитель басов ( c доп. функцией дистанционного управления) 0~18дБ/45Гц Номинал предохранителя 2x25A Допустимый рабочий диапазон напряжения 10,8В ~ 15,6В Рабочий температурный диапазон (-)20˚С ~ (+)80˚С Размеры, мм( Ш x В x Д) 250 x 55 x 300 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 не.. усь не катит Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 не.. усь не катит А какой тогда усь, в данном бюджете? :-) Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 А может тогда его в мостовом соединение? Лучше будет?? Kicx KAP 27 ХАРАКТЕРИСТИКИ: Серия: Formula THD: 0,03% Входная чувствительность: 0,15В~5В Габариты: 250 x 55 x 400 мм Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 2 Номинал предохранителя: 25Ax2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 125 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 Ссылка на комментарий
Марко Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 А может тогда его в мостовом соединение? Лучше будет?? Kicx KAP 27 ХАРАКТЕРИСТИКИ: Серия: Formula THD: 0,03% Входная чувствительность: 0,15В~5В Габариты: 250 x 55 x 400 мм Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 2 Номинал предохранителя: 25Ax2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 125 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 вот эта связка не плохо колбасить будет :http://botanmedia.ru/katalog/monobloki/usilitel-kicx-qs-1-600 и http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-cadence-s2w15-d2 Собаки лают, а караван идёт... Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 вот эта связка не плохо колбасить будет :http://botanmedia.ru/katalog/monobloki/usilitel-kicx-qs-1-600 и http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-cadence-s2w15-d2 Ну это понятно! Просто мне финансы не позволяют :-) Я и ищу бюджетный выход! Первое что я предлагал обошлось бы в 7т.р. во втором с кап 27 выходит 8т.р.! Ну а ты предлогаешьпочти за 16т.р. :-) Ссылка на комментарий
Марко Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ты изначально обозначил предел 15т.р я думаю для техники + - 1000р большой роли не играет, ну да ладно. вот бюджетный варик : http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-ivolga-drive12f и http://botanmedia.ru/katalog/monobloki/usilitel-kicx-ar-1-350 ещё сабик на заметку : http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-audioque-sdc2-0-12-d4 Собаки лают, а караван идёт... Ссылка на комментарий
alc0g0l1c Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ты изначально обозначил предел 15т.р я думаю для техники + - 1000р большой роли не играет, ну да ладно. вот бюджетный варик : http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-ivolga-drive12f и http://botanmedia.ru/katalog/monobloki/usilitel-kicx-ar-1-350 ещё сабик на заметку : http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-audioque-sdc2-0-12-d4 Изначально да, но в 8 посте я написал что бюджет сильно урезался! А так спасибо :-) Ссылка на комментарий
