Gastra Опубликовано 8 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Стоит вольтметр Stinger SVMR и при подключении вентика (- на клемму акб, + на Rem) вольтметр показывает на целых 0.5 меньше чем было до подключения и появляются сумашедшие наводки! Ставил реле на rem тоже самое! Делал + на акб, а + с rem через реле в - на вентик тоже самое! даже диоды в реле ставил (малоли) один хрен! НО! кидаешь + и - вентика на клеммы усилителя и всё четко! ни наводок ни просадки! - Подскжите как его правильно подключить! кнопку не хочу! Ссылка на комментарий
Gastra Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 ап Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 18 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) попробовать проложить отдельно от межблоков и акустических проводов, как вариант по улице, должно быть 3 провода, на + и - того источника который хочешь контролировать и провод на rem (вкл\выкл) Изменено 18 июля, 2013 пользователем Паня Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
