Приора первый громкий инсталл
Также померили с товарищем токовыми клещами все токи какие возможно было!
Теперь знаю всю нагрузку на генератор, сколько и когда он может отдавать, а также сколько и кто потребляет!
Ну и конечно замерили реальную мощность усилителей, сколько Вт они отдают, а также сколько тока потребляют!
На днях упорядочу всю информацию и составлю табличку!
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 70
Перенастроил фронт
Теперь поет от 200 Гц четвертым порядком, плюс еще включил фильтр на усилителе, в общем ход динов теперь минимальный! Гейн примерно на 65-70%
Громкости прибавилось почти в два раза! Отстукивать конечно почти перестало…
Рупора не трогал, также от 8 кГц третьим порядком, гейн в половинку
Привыкаю к отсутствию мидового диапазона…
на втором видео по ходу кто-то магнитофон в руках несет рядом с камерой:biggrin::biggrin::biggrin:,громче чем 410 играет
распродаю музыку:hi:
Приобрел гидравлический пресс для опрессовки силовых наконечников
Диапазон сечений: 4–70 мм²
Рабочее давление: 5 тонн
Наконец то обожму всю силу по человечески :good:
Решил проверить одно утверждение, что в месте опрессовки наконечника образуется медный монолит!
Сделал распил, результат на фото!
Итак, Kicx KAP 2.300 продан
Было много мыслей запитать весь фронт от одного мощного 4-канальника, но немного не сложилось все...
В итоге малыш Ground Zero GZTA 2155 остается на рупора и ждет старшего собрата из линейки Hydrogen - GZHA 2350 :good:
Теперь фронт зазвучит еще лучше!
Наконец то дошли руки продолжить виброизоляцию дверей!
Напомню, внутри наклеен Шумофф Микс Ф4 - двухслойный тяжелый материал толщиной 4 мм... Давно еще по ошибке взял его...
Недавно думал сэкономить пару кг - сорвать эту 4 мм вибру и наклеить 2 мм, но так и не решился... Уж слишком от души я ее там закатал :pardon:
Внешний слой, который ближе к салону - не был закатан совсем! Он немного звенел, заклеил его материалом STP Вибропласт М2, технологические окна оставил так как дины играют на всю дверь
Также придумал простое крепление обшивки напрямую к металлу, клипсы постоянно слетают... Хочу намертво закрепить :good: Об этом в следующем посте
Усилитель уже на подходе, скоро будет инсталл, в этом раз постараюсь сделать по красоте с проводкой все :yes:
Медленно но верно продвигаюсь...
Закончил двери - виброизолировал вторую дверь и саморезами закрепил обшивки намертво к металлу!
Раньше, когда обшивки держались только на клипсах, был большой зазор по контуру между металлом двери и обшивкой - сейчас этого зазора нет!
Далее будет инсталл усилителей!
После того как закончу с фронтом - будет замена силовой проводки с КОГ-35 на КГ-50. Ну и к началу сезона постараюсь что нибудь собрать по басу :smile:
