коваленко Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Такое дело стоит магнитола Pionеer DEN 8400BT колонки зад полка Pionеer TS-A6913is зад двери Коаксиалы Pioneer TS-A1711i 16см перед двери Kicx icq 6.2 на колонки стоит усел Pionеer GM-6500F саб dragster 228.1.1 в коробе на 35герц и питается от Kicx QS 1.1000 в 2ом провода 4га из под капота на накопитель в 5фарад, идёт большая просадка питания! Что и как сделать лучше чем нормально можно раскачать этот саб и есть ли смысл менять это усел? Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 какой аккум? какой гена? выкинь накопитель, меняй силовые провода усилителя на 0га/кг50 по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 идёт большая просадка питания! Это сколько? в 2 Ома 1.1000 вообще ничего не потребляет BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 акум кислота генератор штатный мазда фамилия Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Провода менять на 0га и можно акум подкинуть под усь ампер 60-75 Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 9 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 на кой куй в 2ома??? ... в 0.5 - и погнал гонять! -вот там будет просадка!) Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 так как лучше та будет?провода поставлю 70 квадратов (КГ 70) или сварочный КГ 1х16 акум второй есть пока только кислота! Хватит ли этого?:facepalm: Просадка больше во сколько ом будет в 2ом или в 05ом?::hair::::new_russian:: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 кг 16 на саб пусти просадка будет больше на 0.5 Ома BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 кг 16 от усела к сабу или питания к уселу? а нулёвка кг70 не лучше будет? Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 сейчас у меня просажевает до11.8 ::WhiteVoid:: 11.3 :cray: на неграх и дабстепе :music: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 От усилителя к сабу кг 16, питание усилителя 70 квадратов. 11.8 нормально, если авто не заведен. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 а вот в том то и дело что авто заведён Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 подкинь еще акум.и проверь мультиком какое напряжение на заведенном двиге без потребителей.мож стоит гену твикнуть. 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 я вот подумываю о втором генераторе только вот не знаю как и что воткнуть в мазду фамилию Ссылка на комментарий
коваленко Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 второй акум ставил через кракодилы к накопителю не чего не менялось ни на 1% Ссылка на комментарий
