Греются колпаки на SWR
Всем привет!Проблема такая:2 алпайна SWR 12d4 в коробе 100 литров чистыми настройка 38гц,2 порта по 198 квадратов.голова Pioneer deh -6000ub,усилитель Kicx 1.900,клип лимит включен.питание кг35 +и-,Агм варта 60 в багажнике,гена 90А ,под капотом акум кислота новая 60.на голове больше 47 не прибавляю...на усе гейн на час,сабсоник примерно 33-35 гц,LPF 80гц,бассбуст в ноль.При прослушивание злых негров через 7-10 минут колпаки огненный,докаснуться не возможно,а через еще минут 5 начинает появляться запах паленого.Подскажите в чем может быть дело,может дело в коробе или портах ???::hair::
В 1 Ом видать злых негрикоф не очень любят они повседнефф. замер пофиг, а так играть негроф на них долго не стоит. Что по просадам, на клемах уся? Клип может еще и мафон давать, не забываем.)) Ну усь вроде грамотно настроен.:good:
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Просад на хх,максимум что видел 12.5.Лампа клипа иногда подмаргивает
Мало им одного 900-го кикса, можно второй такой же взять и в мост их (а лучше что-нибудь одно и мощное, а то два уся жрать просят много). Да и батареечку сменить надобно. Лучше варту под капот, а в багажник XS.
Я два таких же альпа кормил сначала двумя DD M1c мостом, потом сменил на сандаль 3500-й и батарейку добавил на 100А/ч.
Сделай 110 чистого и настройку 33 гц и порт общий, на 350 квадратов.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Пробывал кстати увеличивать объём до 105 литров,с одним портом на 32 настройка.Шатает весь кузов ::hair::только,а басса не особо:diablo::ireful:
а какого хера ты слушаешь злых негров на настройке 38гц??? конечно будут греться , у них же там ход конский а звука мало
Anton4646, Бутылка правильно пишет, настройка нифига не нигерская, плюс добавлю что никаких настроек усилка "примерно" здесь не проканает, настраивай сабсоник по синусам на 36 Гц, а то недолго жить твоим алпайнам в такой коробке. Коммутация то хоть в 1 ом? Лампа лимита вообще не должна подавать признаков жизни, только начала подмигивать - убавляй.
Подключены в 1 ом,попробую отстроить сейчас.Может порт переделать,понизить настройку до 33?:peel:
