144.1db – Sundown SA10 - JL Audio 1000/1(46Hz)
  TOXA MIX сказал:
делай 30-35 литров
Блин, я чот не понимаю физику процесса. Мне думалось, что существует обратная зависимость обьёма от мощи, т.е. больше мощи - меньше обьём. Обьём уменьшается до тех пор, пока не прекратится превышение хода. Если ужимать дальше, то рез будет падать, так как не оптимально получится. Разве нет?
  Dimanyc сказал:
ты же ещё длину трубы регулируешь!!!понятно,что есть чему то предел,но ты его не достиг,поработай с коробочкой и всё будет гууд,А можно ещё попробовать две 100ые трубы,но если влезут
  Ivan сказал:
Ну это понятно, я и говорю применительно к одинаковой частоте настройки, только разные обьёмы и, соответственно, порты по длине. И как мне думается, в большем обьёме, давить должно больше при одинаковой мощности то!? Нет?
Мы пробовали в другом ящике (50л) пару соток с этой головкой и усем. Правда при разобранном багажнике (обшивок не было, пол был жёсткий и открыта водительская дверь). Рез показало 146,05дБ (пик 51Гц). Но если при том же корпусе собрать багажник в сток и закрыть дверь, то рез упадёт не хило.
Изменено пользователем Dimanyc
  Dimanyc сказал:
Смотря у кого у меня обшивки отнимают всего 0,5дб,а дверь вообще прибавки не даёт.конечно лучше всего пилить , пилить и пилить и пробовать разные варианты!
  Ivan сказал:
Ну у нас точно даёт прибавку и дверь и обшивки. Скоро проверим, как датчик вернётся с калибровки =)
  Dimanyc сказал:
Удачи!!!
