непонятки с боевым коробом под b2 hs15mk2
oles
состав системы пион88,2 кекса мостом в 0,5ом,2 агм,ну и саб b2 hs15mk2.короб 83л чистыми, труба 185мм,вопрос-какие махинации не делали кидали кирпичи чтобы уменьшить обьем,пошинковали всю трубу,сделали раскрыв максимальный рез 149,36 на 51 гц как можно его поднять ума не приложу??еще вопрос какие махинации не делали максимальный рез именно в 51 гц почему??требуется помощь знающих:hi:
Фотки короба есть? и по подробней всё опиши и машину и питалово и как че делаешь
Team "Диванные эксперты"
машина хендай ix 35,сила кг 70,один акб под капотом второй в багажнике зарядка от родного гены,от второго акб 2 протяжки на кексы.длина трубы 40см с раскрывом без кирпичей 149,36 начинаешь кидать кирпичи рез падает,трубу подрезаешь опять рез тот же,не кидаешь кирпичи режешь трубу рез падает.труба 1х185
трубу больше пробуй и играй с объемом, ИМХО 83 литра чистого объем великоват
в городе у нас только 185мм и еще у меня лежит 240 труба, какая будет лучше?или может 2Х185 трубы?
Удлинять трубу не куда максимум 50см можно трубу затолкать,Сегодня еще попробую с 245 трубой потом отпишусь
кирпичи не работают! только уменьшение объема с помощью сдвига стенок.
и трубы попробуй две по 160
резонанс салона, не?
oles, короб уменьши литров на 10-15 и трубу 240 ставь с раскрывами.
Оффтоп
240 труба - это рыжая или какая?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
труба рыжая,резонанс замерял салона 42гц а пик лезет на 51гц.попробую стенку подвигать,раскрыв ставил +1 дб дает,сложил сидушки еще +1,вообщем всеми махинациями наковырял 149,36дб.щас в топочку подкину еды и поеду в гараж.по мере поступления проблем и их решения буду отписываться:hi:
весь день ковырялся вот что наковырял)149,80 на севших агм после 20 замеров,забрал домой на зарядку.короб сделал 75л чистого труба 240мм раскрыв с обоих сторон,один раскрыв внутри короба,длина примерно 50см,трубы нужной длины не было перемотал стыки скотчем после 3 замеров его порвало,завтра трубу поменяю рез еще поднимется))
