продублировал с гены на акб кг 35
под капотом варта агм 60ач, к ней идет кг 50, идет напруга 14.2
по бортовому 14.2
сзади к акб варта агм 60ач провода кг 50
с акб идут кг 50 на усь саз2500, на его клеммах при заведенном макс 13.2, при заглушенном 12.6 и падает быстро
изза этого жесткие просады и вонь сандалей (1 ом)
  • Ответов 35
на акб не успел померить сколько прилетает.уже темно. на втором акб тоже должно быть 14в?звтра днем на работе курочить начну, мб клеммы на втором акб шляпные еще, как определить, где питание говнит?
во всей цепи без нагрузок должно быть одинаковое напряжение. определить легко, по пути от подкапотного меряй везде напругу: на предах, на дистриб-х, где упала - ищи подвох.
Все заново :greeting:
и еще, может быть от того, что кг в клеммы обжать плоско? то есть я расплющил дедовскими тисками, очень плотно, но может изза того, что провод плоскии стал, сечение уменьшилось или пофик ему? жилы то все целые и обжаты
и может ли изза того, что акб сзади новый и его надо погонять денек без музыки? в общем рад любым советам где рыть, завтра с вольтметром во время работы часов 12 поковыряюсь
Прогуляйся вольтметром от подкапотного аккума по всем соединениям, сразу обнаружишь плохой контакт...
Померил. На клеммах 14.2. Зато на минусе и управляющем 13.2. Менять ремот или с башки так приходит? И сколько квадратов брать на управляющий провод
  Адская колбаска сказал:
непонял :wacko3: как это на минусе 13,2 а на плюсе 14,2
минус с другого акб взят
  Estimable сказал:
я же написал, на клеммах + и - усилителя 14.2, а на минусе и ремоуте(читай плюс) 13.2
пока замкнул перемычкой до вечера, + и ремоут, вечером буду 1.5 квадрата протягивать.
клеммы уся 14.2 + и -..ремоут у тебя 13.2(возможно перетёся где-то)..перемычкой бахнул всё пашет :good:
а вонь,клипп,12.6 и быстро падает...может аккумы недозаряжаются?
а где ещё минус на котором ты 13.2 взял?"ХЗ"..масса замка багажника?
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
масса с акб второго, на клеммах то от второго акб все норм, 14.2. сейчас пойду ремоут искать по гаражам, норм, советский. хотя от магнитолы тонкий выходит, думаю все равно потери будут сильные
На ремоут вообще пофигу, главное чтобы не меньше 11 вольт было, и всё будет работать, это лишь управляющий провод, он не выполняет функцию питания силовых компонентов внутри усилителя. Перемычку можешь убрать, лучше или хуже не будет. Просадки до 12.6 объясняются просто, генератор дохлый либо проводка подводит.
было пару "безвыходных" ситуаций,кидал на ремот старые межблоки супра...
