Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Помогите настроить МОНОБЛОК! саб сандаль са 15 версия 2 д2 и моноблок кикс 1,600! Такая проблема был GZ у меня 38 спл работал все норм поменял провода поставил короб больше он сгорел за 1 час! Купил сандаля поставил не много пахнет и теплый хорошо где надпись(круг)!может дело в настройки моноблока либо обьема очень много где то 120 литров чистых порт 352 кв!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Мож усь клиппует.. Что с питанием? души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Мож усь клиппует.. Что с питанием? Питание КГ50 акум заводской 60 А гена на 85 А! МОНОБЛОК подключин в один Ом! Ссылка на комментарий
N-sk Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 на усе сабсоник на 20гц, лпф примерно на 60-70, гейн на 3 часа. по моему объема у тебя слишком дофига. превышения хода нет на громкости? Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Помогите настроить МОНОБЛОК! саб сандаль са 15 версия 2 д2 и моноблок кикс 1,600! Такая проблема был GZ у меня 38 спл работал все норм поменял провода поставил короб больше он сгорел за 1 час! Купил сандаля поставил не много пахнет и теплый хорошо где надпись(круг)!может дело в настройки моноблока либо обьема очень много где то 120 литров чистых порт 352 кв!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) короб под восемнаху у тебя))) и еще клипует гейн назад немного поверни! бассбусты везде в ноль поставь и лоуд выключи с эквалайзером! и пореж снизу не менее 27гц и сверху не более 63гц Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 сделай 90-100 литров и 250-300кв.см площадь и настройку 30-32 гц Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 сделай 90-100 литров и 250-300кв.см площадь и настройку 30-32 гц Короб вроде на 32 гц мне кажиться это пезд***!сабсоник где то 40 гц ! LHP где то 80 гц ! бассбуст 0 дб! FLEQ 50 Гц! ГЕЙН Чуть Больше половиный! Если я правильно понимаю на 1 час! СКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ НАСТРОЕННО ? Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 на усе сабсоник на 20гц, лпф примерно на 60-70, гейн на 3 часа. по моему объема у тебя слишком дофига. превышения хода нет на громкости? Не знаю как понять привышает или нет ? Я не знаю его ход! Видео могу прислать ? Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Песни Жестокий Нигеры))))) Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Короб вроде на 32 гц мне кажиться это пезд***!сабсоник где то 40 гц ! LHP где то 80 гц ! бассбуст 0 дб! FLEQ 50 Гц! ГЕЙН Чуть Больше половиный! Если я правильно понимаю на 1 час! СКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ НАСТРОЕННО ? НЕТ! Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 НЕТ! А как надо ? И как фото выложить я покажу как настроенно я сейчас по другому настроил ? Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Короб вроде на 32 гц мне кажиться это пезд***!сабсоник где то 40 гц ! LHP где то 80 гц ! бассбуст 0 дб! FLEQ 50 Гц! ГЕЙН Чуть Больше половиный! Если я правильно понимаю на 1 час! СКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ НАСТРОЕННО ? НЕЕЕТТ! 1.проверь настройку короба 2.сабсоник поставь на 27-28гц 3.LHP Так называемый поставь на 60-70гц максимум FLEQ 50 Гц это что? Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 НЕЕЕТТ! 1.проверь настройку короба 2.сабсоник поставь на 27-28гц 3.LHP Так называемый поставь на 60-70гц максимум FLEQ 50 Гц это что? FREQ сори я ошибся)))) Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 НЕЕЕТТ! 1.проверь настройку короба 2.сабсоник поставь на 27-28гц 3.LHP Так называемый поставь на 60-70гц максимум FLEQ 50 Гц это что? как проверить настройку короба ? То что нигеров слушаю ни чего страшного ? Ссылка на комментарий
N-sk Опубликовано 11 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 на усе сабсоник на 20гц, лпф примерно на 60-70, гейн на 3 часа. все остальное в ноль) настройку на глаз проверить можно) берешь синусы и включаешь по очереди на одной громкости. где ход самый маленький- частота настройки. объема у тебя точно лишка. перепиливай короб Ссылка на комментарий
